Voeding vraag: 13,8 Volt In 220 Volt. (Toestel of techniek)
door Onno-I @, 24-04-2025, 19:30 (453 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Onno-I, 24-04-2025, 19:46
In het algemeen: een trafo gaat in verzadiging door te hoge spanning. Ook als de belasting niet hoog is.
Je kunt dat testen door met een variac expres een hogere spanning te geven. Als de trafo hard gaat zoemen of de netzekering van het apparaat gaat eruit dan is het te veel.
Op de foto lijkt dit een compacte voeding. Is het een schakelende voeding? Die heeft vaak een ruim bereik voor wat betreft de netspanning. Dit moet op het typeplaatje staan. Maar daar staat 220V inderdaad. Vandaag de dag moet een apparaat voor dit vermogen een voorregeling hebben om vervorming van de netspanning te voorkomen. (EMC regulering). Maar deze is 220V en dus vrij oud.
Als het een schakelende voeding is dan zou je de werkspanning van de bufferelco moeten checken. En of er een power factor corrigerende voorregeling in zit.
