Reparatie van een VLP700 -> tangentiale servo circuit? (Toestel of techniek)
door Erik
, 27-04-2025, 17:36 (356 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 27-04-2025, 17:37
Ik al enkele weken bezig met het terug in leven brengen van een VLP700.
Inmiddels heb ik reeds focus-lock en video.
Echter tracking werkt nog niet, bij fast forward / reverse beweegt de slede en de video.
Maar ik normal play staat het beeld stil.
Er is dus wel radiale lock (de video timing is normaal)
Maar er is geen tangentiale lock (spoorvolging)
Een kort video`tje van het probleem:
https://www.youtube.com/watch?v=AaUHsFyK1MQ
Heeft er iemand een servicemanual van de VLP700? speciaal het stukje tangentiale servo.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
door Jac Janssen
, Eindhoven, 27-04-2025, 18:40 (356 dagen geleden) @ Erik
Hi Erik,
Ik heb naar je opgestuurd wat ik heb.
Jac
door Jac Janssen
, Eindhoven, 27-04-2025, 18:48 (356 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door Jac Janssen, 27-04-2025, 18:52
Ik heb ook dit nog:
![[image]](images/uploaded/20250427164808680e5fc86b04b.jpg)
Ik zal het een keertje scannen.
Jac
door Jac Janssen
, Eindhoven, 27-04-2025, 18:52 (356 dagen geleden) @ Jac Janssen
In 1986 heb ik tijdens de cursussen TV-ontwikkeling ook een blokje VLP gehad. Ik zal eens kijken of ik de aantekeningen nog kan vinden.
Jac
door Erik
, 27-04-2025, 19:02 (356 dagen geleden) @ Jac Janssen
Hoi Jac,
Ja het blijft mooie techniek
. Bedankt voor de servicemanual.
Hopelijk ga ik het hiermee tot een mooi werkend toestel krijgen.
Mvg,
Erik
door Maurice
, Dordrecht, 27-04-2025, 22:15 (356 dagen geleden) @ Erik
Ik denk ook gewoon maar even mee.
"..Maar ik normal play staat het beeld stil...
Ten eerste weet eerst 100% dat je plaat echt goed is.
Niet een beetje goed maar echt goede plaat.
Heb hier stapels die belabberd werken of geheel niet.
De gouden CDV's dat is makkelijk te zien die corrosie en zwarte vlekken.
Maar goed die werken toch niet in je VLP is maar om even de laser-rot aan te geven.
De overige (zilveren) je ziet er niets aan, al kijk je 10x , niets te zien van schade en toch...
En ik heb hier prima Pioneer CLD-2950 PAL NTSC
Als ze daar niet op draaien heeft geen zin ze bij mij in de VLP720 te stoppen.
Waarom zeg ik dat, omdat mijn Pioneer ook niet verder loopt en beeld blijft herhalen
als de plaat slecht is.
Skippen van slecht stuk is niet mogelijk, typisch.
Exact wat bij jouw gebeurd, steeds terug springen.Herhalen van zelfde stukje.
2e idee waarom beeld niet loopt in PLY stand.
Controleer de pauze functie.
Zou kunnen dat de logica in pauze/Still staat ipv play mode.
Zou eerst keyboard en vervolg, controleren of logica schakelt zoals het moet.
Ik zie in schema dat PLAY-SLOW-STILL op zelfde pootje zit A186 (IMF)Pin 17 SAA1083
door Erik
, 28-04-2025, 19:39 (355 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Ja die spelers zijn nogal kritisch als het om de plaat gaat. Maar helaas is de plaat goed, verschillende geprobeerd, en mijn Pioneer CDL-950 speelt ze prima af.
De tip van de pause functie ga ik nog verder onderzoeken, dankje.
Grtz Erik
door Erik
, 04-05-2025, 12:57 (349 dagen geleden) @ Erik
Hoi,
Inmiddels een lichte vooruitgang en ook achteruitgang.
De tracking werkt inmiddels beter, een exacte fout heb ik niet kunnen vinden. maar het vervangen van elcotjes in de modules heeft wat geholpen.
Nog steeds veel ruis en matige tracking, maar ook een nieuw probleem. Na enkele seconden draaien valt de speler dood. er er is geen leven meer tot de spanning uitgeschakeld wordt en de voedings-elkos`s leeg zijn (10-20 sec. wachten)
Het resultaat nu, je hoort de speler stil vallen aan het einde van de video:
door Maurice
, Dordrecht, 04-05-2025, 15:34 (349 dagen geleden) @ Erik
Pagina 126 Power Supply staat stukje over de + en - 12V beveiliging.
Denk dat deze er in schiet.
Er wordt stroom gemeten door weerstanden, is deze te groot tript de voeding in beveiliging.
Mogelijk dus dat er ergens ,bv nog door lekkende elko, er te veel stroom getrokken wordt.
door Erik
, 04-05-2025, 16:10 (349 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Ik had de manual er nog niet bij gepakt, en door meten ontdekt dat +12 en -12 afwezig waren na het uitvallen.
Maar je hebt gelijk, een over-current-tripp situatie, waarschijnlijk op de -12V rail, na het kort verhitten van TS13, de sense-transistor voor de -12, blijft de zaak weer draaien, mogelijk lekt deze transistor wat te veel inmiddels.. t.z.t maar vervangen.
Maar voor nu blijft hij weer spelen en kunnen we verder werken.
door Maurice
, Dordrecht, 04-05-2025, 19:02 (349 dagen geleden) @ Erik
