Reparatie van een VLP700 -> tangentiale servo circuit? (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-04-2025, 22:15 (450 dagen geleden) @ Erik
Ik denk ook gewoon maar even mee.
"..Maar ik normal play staat het beeld stil...
Ten eerste weet eerst 100% dat je plaat echt goed is.
Niet een beetje goed maar echt goede plaat.
Heb hier stapels die belabberd werken of geheel niet.
De gouden CDV's dat is makkelijk te zien die corrosie en zwarte vlekken.
Maar goed die werken toch niet in je VLP is maar om even de laser-rot aan te geven.
De overige (zilveren) je ziet er niets aan, al kijk je 10x , niets te zien van schade en toch...
En ik heb hier prima Pioneer CLD-2950 PAL NTSC
Als ze daar niet op draaien heeft geen zin ze bij mij in de VLP720 te stoppen.
Waarom zeg ik dat, omdat mijn Pioneer ook niet verder loopt en beeld blijft herhalen
als de plaat slecht is.
Skippen van slecht stuk is niet mogelijk, typisch.
Exact wat bij jouw gebeurd, steeds terug springen.Herhalen van zelfde stukje.
2e idee waarom beeld niet loopt in PLY stand.
Controleer de pauze functie.
Zou kunnen dat de logica in pauze/Still staat ipv play mode.
Zou eerst keyboard en vervolg, controleren of logica schakelt zoals het moet.
Ik zie in schema dat PLAY-SLOW-STILL op zelfde pootje zit A186 (IMF)Pin 17 SAA1083
