Philips Cassette N 2538 VU meter uitslag tijdens opnemen (Toestel of techniek)
door lethnjm @, 29-04-2025, 21:25 (448 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice.
Dank voor je berichtje.
Bedankt voor je uitgebreide advies.
Ik ga eerst met de ohm meter aan de slagen om het eens uit te zoeken. Ik had zelf nog niet aan de schakelaar gedacht. En dan wellicht de contacten goed reiniger. Oh, ik zie 't is zo'n contacten duw-trein, in zo'n tunneltje met inwendige contact lipjes aan weerszijde, welke middels een blauw plastic staafje in wordt gedrukt bij het bedienen van de record knop. Het geheel zit op de print gesoldeerd. Dat wordt inderdaad 'n vloeibaar reinigings middel. Dat heb ik wel ligggen hier.
Ja klopt, eerst meten, " meten is weten " toch :-)
Welk smeer middel gebruik je zoal. Iets niet corrosiefs zou ik zeggen?.
Nou had ik toch laats zo'n soort gelijk probleem met een Philips RR522, wat je schets lijkt ook wel op wat ik bij dat apparaat tegen kwam.
Nogmaals dank,
Groet,
Niek.
