WOOX slimme stekker hapart (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 01-05-2025, 22:07 (446 dagen geleden) @ Maurice
Zijn meer apparaten waar dergelijke manier van spanning verzorging wordt toe gepast.
De condensators slijten door continue blootstelling aan het lichtnet.
Verder allerlei apparaatjes waar een processortje in zit zoals ook de Wattmeters, automatisch schakelende buitenlamp, digitale schakelklok, etc.
En wordt weggegooid terwijl zeer simpele oplossing is, paar euro.
Welke simpele oplossing bedoel je dan?
Het vervangen van een kapotte condensator of die condensator helemaal niet toepassen?
De condensator kun je in veel repaircafés laten vervangen, dat schema van jou komt geloof ik uit een handleiding daarvoor.
Apparaten op een andere manier gaan voeden geeft ook weer nadelen, die condensatorballast is helemaal zo gek nog niet als voeding.
Een mechanische schakelklok loopt op ongeveer 4mA en als je dat door een serieweerstand jaagt is het verbruik ongeveer 1W dat is net te doen. Maar een Wattmetertje neemt bij die 5V dc ongeveer 100 tot 200mA, ga je dat met een serieweerstand oplossen dan gaat je apparaat 23W gebruiken (en smelten).
In een schakelend stopcontact een transformatorvoeding inbouwen is ook al niet praktisch.
Senseo voeding voor de logica en daar die 24/7 onder spanning staat... gaat dat stuk.
Je kunt al veel langer met je Senseo doen door hem via een schakelaar aan te sluiten en alleen onder spanning te zetten als je koffie wilt. Dan staat hij niet 24 onder spanning maar 2 uur en doe je 12x zo lang ermee.
Maar voor de schakelende WOOX is dat geen oplossing natuurlijk en voor een schakelklok ook niet.
