CTEK acculader/druppellader (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-05-2025, 11:19 (344 dagen geleden) @ Armand
Als er expliciet staat voor die start/stop accu's zit je daar al goed.
Verder weet je niet of deze de accu beschadigd omdat dat pas optreed na lang gebruik.
Mijn idee laat dergelijke laders niet maanden op die accu staan.
Om enkele redenen.
1 het 24/7 aan netspanning hangen van dergelijke goedkope ladertjes gaan die dingen
stuk van. Gewoon door slecht gebruikte onderdelen.
2 gebruik van die accu klemmen die er af kunnen vallen met alle gevolgen van dien als
je er niet bij bent.
3 ook bij defect raken van die lader , na lang gebruik, en je er niet bij bent of op let
dat die accu al dagen staat in overlaad, slechte spanning en dergelijke omdat die lader defect is.
4 controleer dus regelmatig met een voltmeter in welke conditie die lader de accu staat te laden.
Staat deze in druppel, laad of boost mode, af te lezen aan de spanning.
Accu's permanent ,is dagen/weken, aan laders hangen doe je met laders die daarop ontworpen zijn.
En dus ook degelijke beveiligingen heeft.
Zo heb ik op schip permanente laders hangen, die daarvoor ontworpen zijn.
Deze zijn gezekerd, zit software in die voorkomt overladen, temperatuur sensoren op de accu's. etc.
Daarnaast zit dat vast met degelijke bekabeling en zekeringen.
Weet dat accu's chemische bommen zijn, behandel ze op die wijze.
