Schaubt lorenz music center 5001 LDR (Algemeen)
Hallo ,
Ik heb deze radio / taperecorder op de kop kunnen tikken maar Ldr die zorgt bij het terugspoelen dat de tape tijdig stopt is defect . Het betreft een LDR05 . is daarvoor een equivalent of heeft toevallig iemand deze nog ergens liggen ?
Alvast bedankt !
door gbr
, 18-05-2025, 22:12 (170 dagen geleden) @ BartNaert
Hallo Bart,
Ik weet niet welke uit voering de LDR05 in jouw bandrecorder heeft. Als je een foto op het Forum plaatst helpt dat bij het zoeken van een alternatief.
Ik heb geen datasheet, maar volgens mij is de LDR05 weerstand bij dark >1M en bij light ca. 100Ohm of nog iets lager.
Op mijn werktafel liggen een aantal gelijke LDR die meten bij dark >200K en bij light rond 100Ohm.
De fysieke afmetingen zijn ca. 5x5mm met dikte 1,5mm.
Als je interesse hebt, kan ik je gratis een exemplaar toesturen.
Bij interesse stuur maar een berichtje via het envelopje, René
door BartNaert
, 19-05-2025, 21:04 (169 dagen geleden) @ gbr
Ik zal morgen eens een foto nemen en je doorsturen . Alvast bedankt
door henkk56
, 19-05-2025, 18:42 (169 dagen geleden) @ BartNaert
Je moet trouwens niet te gauw denken dat de LDR stuk is,de band heeft aan het einde van het terugspoelen wel een aardige "remweg".
Het duurt na het terugspoelen wel 10-20 seconden voordat de teveel teruggespoelde doorzichtige aanloopband weer voorbij de LDR is.
Op dat moment hoor je in de verte een beschaafd klikje van een relais en wordt het geluid weer ingeschakeld.
Als de LDR defect is hoor je dus niets als het doorzichtige deel van de aanloopband voorbij is en stopt het terugspoelen op het nooduitschakelcontact anders zou de band in zo'n geval aan flarden getrokken worden.
Henk
door robot797
, Rijssen, 19-05-2025, 19:58 (169 dagen geleden) @ henkk56
deze ldr's zijn erg snel stuk
ze werden te heet gesoldeerd waardoor het plastic brak en de ldr langzaam dood ging
veel 6000 misic centers hadden de ldr's al stuk voor ze bij de mensen in huis waren
een goed werkende stopt zoan 1 a 2 seconde nadat de blanke band zichtbaar is
langer als dit en dan slaat hij vast op het einde van de rol
ps er is geen nood contact
de band word van de rol getrokken (vraag me maar hoe ik dit weet)
Groeten Peter Veldman
door henkk56
, 23-05-2025, 21:35 (165 dagen geleden) @ robot797
Ik had niet gelezen dat dat band vastliep of van de rol getrokken werd,met jouw verhaal erbij impliceert dat dat de LDR niet stuk is.
Ik heb zelf 3 van die dingen gehad en nooit een defecte LDR.
1 gesloopt,de andere 2 laatst aan iemand weggegeven,1 met werk maar spelend de ander
met veel werk.
Henk
door robot797
, Rijssen, 24-05-2025, 00:15 (164 dagen geleden) @ henkk56
zo ver ik kan lezen had hij wel een probleem met terugspoelen
door robot797
, Rijssen, 19-05-2025, 21:20 (169 dagen geleden) @ BartNaert
goed nieuws
ik dacht dat ik nog een paar LDR05's zou hebben
en ik heb de laatste 5 die ik heb terug gevonden
ze zijn iets nieuwer (niet meer in de plastic behuizing)
maar ik heb ze in het verleden zelf gebruikt (met succes)
als je interesse hebt stuur maar een bericht
door gbr
, 19-05-2025, 22:08 (169 dagen geleden) @ robot797
Hallo Bart,
het aanbod van robot797 zou ik zeker overwegen omdat het beter is dan mijn aanbod cq. voorstel.
door BartNaert
, 23-05-2025, 21:23 (165 dagen geleden) @ BartNaert
Ldr gevonden met dank aan Peter .
Maar heb nog een vraag . Weet iemand soms waar eventueel een externe muziekbron kan worden aangesloten ? MP3 , Platenspeler ...
Alvast bedankt !
door Maurice
, Dordrecht, 23-05-2025, 22:42 (165 dagen geleden) @ BartNaert
Gewijzigd door Maurice, 23-05-2025, 22:46
Die moet komen op plug BU IV
Pin-7 op BU IV en de massa is pin 4
Je MP3 beide kanalen de Links-rechts met elk weerstand van 47K in serie
aansluiten op pin 3 en 5 van de ronde 5pin plug.
Of aan plug zijde beide weerstanden aansluiten op mono ingang.
![[image]](images/uploaded/202505232042336830ddb98450d.jpg)
Zie manual Music-center 5001 en of 5005
![[image]](images/uploaded/202505232035516830dc27807a6.jpg)
![[image]](images/uploaded/202505232036056830dc350e54d.jpg)
door BartNaert
, 24-05-2025, 20:24 (164 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice ,
Alvast bedankt voor de info .
Ik heb ondertussen een kabeltje gemaakt met de 2x 47K weerstanden . Maar wat bedoel je met aansluiten op pin 3 en 5 van de 5 pin plug . Want op het toestel zit geen 5 pin plug .
![[image]](images/uploaded/2025052418233768320ea926043.jpg)
door Maurice
, Dordrecht, 24-05-2025, 23:49 (163 dagen geleden) @ BartNaert
Dan wordt het lastig voor je.
Je moet nu kennis hebben van lezen van schema's en waar op welke plug
van BU IV  die signalen moeten komen te staan.
Begrijp dan ook dat je geen schema hebt.
En kennelijk heb je dan geen Center 5001, daar volgens manual daar wel die "Phono-Adapter 5022"
in zou moeten zitten.
Probeer schema te krijgen, en dat zoeken naar die plug BU IV
Die plug uit puzzelen, bv zie je al dat op pin 4 ,-18V moet staan
Pin 6 staat +18V
Dan weet je al de nummer volgorde van die plug en kun je pin 7 vinden.
En dat is pinnetje waar je beide weerstanden op moet aansluiten om op te kunnen nemen.
WEL nog nodig een elko van 10uF/25V om je Blauwe Tand heel te houden!
Dus nu 2 weerstanden aan elkaar, dan de + van de elko daaraan vast en dan de MIN van die elko
is signaal naar je 5001 toe.
Dat stukje extra print heb je niet nodig, zit al in je blauweTand of MP3 geval.
Zie stukje schema wat ik gegeven heb hier boven en bekijk/zoek naar elko C452, 5uF
of bij andere rechter deel TA-versterker C452 10uF.
Die elko heb jij nodig nog.
Deze elko voorkomt dat je apparaat stuk gaat.
Voorkomt dat er spanning uit die 5001 van jouw richting je MP3 gaat en dat wil je niet.
Dan:
Heb je die BU IV ook niet moet je op de schakelaars zelf gaan zoeken.
Schakelaar TA-pinnetje 24 en TW-pinnetje 13, deze de elko op aansluiten.
Als goed is zitten die 2 pennen 24 en 13 door verbonden.
Massa draadje van je audio kabel sluit je aan op TW-pinnetje 15
![[image]](images/uploaded/2025052421493168323eeb9e5c6.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025052421494368323ef701a27.jpg)
