Ethernet naar usb (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 05-06-2025, 21:07 (318 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 05-06-2025, 21:17
Wat voor USB-aansluiting zit er op de printer? Als het een USB-B aansluiting is dan werkt die aansluiting als slave en is de PC waarvoor deze aansluiting bedoeld is de host. Vanaf een slave USB kan je niet naar een andere slave, wat een USB naar Ethernet adapter OOK is. slaves kunnen NIET met elkaar praten.
Een USB naar Ethernetadapter is om aangesloten te worden op een USB-host, een PC of laptop dus, om een (eventuele extra) bedrade ethernetaansluiting op die computer te maken. Zo'n adapter is meestal van een USB-A aansluiting voorzien
Uitsluitsel is pas te geven als je de printer en adapter typenummers geeft zodat we het soort aansluitingen en de gegevens kunnen bekijken.
Met USB-C zijn er meestal meer mogelijkheden, maar dat maakt het er ook ZEKER niet altijd makkelijker te begrijpen...Weten om welke apparaten het specifiek gaat is de enige manier om gegevens en mogelijkheden uit te zoeken.
