Ampex (Algemeen)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-06-2025, 23:03 (150 dagen geleden) @ MarcelvdG
De Ampex banden hebben geen sticky-shed-syndrome de Scotch banden wel.
Het gepiep wan ontstaat bij het afspelen van een Ampex band heeft te maken met de plakkerige structuur van de back coating die ontstaan is door veroudering.
Ik haalde eens een Revox op en kreeg er 40 Ampex banden bij die 1 malig gebruikt waren voor het opnemen van een raadsvergadering.
Mooie banden die ook zeer goed opnamen voor 15 seconden.
En toen ik de band door liet lopen kwam de band zelf tot stilstand.
De backcoated laag bleek de boosdoener. Wat te doen?
Ik heb een band genomen en hem een aantal keren, met de rug, langs een schoolkrijtje heen gespoeld. Dat krijtje zag er binnen de kortst mogelijke tijd onder de bagger. Steeds herhaald en op een gegeven moment werd de rommel die er af kwam steeds minder. Uiteindelijk was de band bruikbaar maar na enige tijd begon hij weer te piepen dus nogmaals langs een krijtje gejaagd.
Dat heb ik met alle banden gedaan die nu goed bruikbaar zijn.
Met de Scotch banden is dat een ander verhaal. Toen die nieuw waren bestond de kans al op SSS en daar is niets aan te doen. Bakken werkt niet en het is ook de backcoated niet want de oudere Scotch heeft veelal geen backcoated. SSS is eigenlijk hetzelfde als met je nagels over een schoolbord gaan. Die stuiteren een 1000x per seconden over het bord en dat geeft een geluid. Met een SSS band is dat niet anders die stuitert over de bandgeleiding.
In de jaren 60 heb ik eens, met korting, een doos Scotch gekocht. Mooie banden die heerlijk ruikten en als ze het deden ook mooi opnamen. Helaas was er al meteen een piepband in de doos te vinden waar niets mee aan te vangen was.
Jack Marotick
