Monitor Visa FM1200 (defect) (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 13-06-2025, 13:20 (403 dagen geleden)
Deze Monitor heeft als merknaam Visa FM1200 (defect).
Achterop staat een sticker met de leverancier van computers, namelijk Genisys G2 Model X.
Power led brandt wel, maar bij inschakelen hoor ik geen: de-gaussing.
Bij open maken ook geen: licht in de hals van de beeldbuis.
Optisch verder geen bijzonderheden kunnen zien.
Gezocht naar een schema , maar niet kunnen vinden.
Vind helemaal niets over deze monitor.
Wellicht iemand vanuit het forum die aan de hand van de binnenzijde toch overeenkomsten ziet met wel een "bekende" monitor.
mvg
Frans
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-06-2025, 13:31 (403 dagen geleden) @ ffeilers
Er staat Sampo op de trafo, en PWB-xxx nummering heb ik ergens vaag in m'n hoofd bij Tatung staan. Dat zijn dus al twee mogelijke fabrikanten.
Doe eens een foto van de typesticker? Made in xxx (Taiwan neem ik aan) en de FCC-ID zijn belangrijke aanwijzingen, maar er kunnen ook nog andere codes of aanwijzingen op staan.
door ffeilers @, Breda, 13-06-2025, 13:34 (403 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ffeilers, 13-06-2025, 13:41
Ik heb gezocht maar zie geen verdere sticker.
Daarom heb ik wel gezocht op pwb nummering en de beeldbuis.
Maar , misschien zoek ik niet goed, waar zou de typesticker dan te vinden zijn?
Op de achterzijde van de monitor staat dat in ieder geval niet
groet
Frans
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-06-2025, 14:01 (403 dagen geleden) @ ffeilers
Ah, die hebben ze er dus afgehaald, dat had ik niet begrepen. Dan is dat een doodlopend spoor... Ik houd het even op Sampo als startpunt voor een zoektocht.
door Hersteller @, Haarlem, 13-06-2025, 13:36 (403 dagen geleden) @ ffeilers
Is meer voor kleurenbuizen.
door ffeilers @, Breda, 13-06-2025, 13:42 (403 dagen geleden) @ Hersteller
Weer wat geleerd, maar licht in de hals van de beeldbuis zou er toch wel moeten zijn?
mvg
Frans
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 13-06-2025, 13:52 (403 dagen geleden) @ ffeilers
Ik denk dat dit schema in de buurt zou kunnen komen (al is het misschien niet helemaal hetzelfde). Best wat verifiëren of het correct is.
https://bitsavers.org/pdf/amdek/Amdek_310_12in_Video_Monitor_Owners_Manual.pdf
door ffeilers @, Breda, 13-06-2025, 13:58 (403 dagen geleden) @ kristof.vdm
Dank voor de hulp!!
mvg
Frans
Dat schema is ouder en mogelijk van een ander fabrikaat maar in het algemeen lijken zulke monitoren wel op elkaar.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-06-2025, 23:51 (402 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Correctie: het schema is ouder, maar vrijwel zeker WEL van hetzelfde fabrikaat.
door Hersteller @, Haarlem, 13-06-2025, 14:02 (403 dagen geleden) @ ffeilers
De 39 ohm 10W weerstand klopt i.i.g.
De gloeidraad zit met een weerstand op de 12V, dus zou moeten gloeien zodra er spanning is.
door Goldline @, Oranjedorp, 13-06-2025, 14:35 (403 dagen geleden) @ Hersteller
12 volt op aansluiting K9 t.o.v. massa
door Onno-I @, 13-06-2025, 23:39 (402 dagen geleden) @ Hersteller
Die +12V zou er wel moeten zijn want de power LED brandt.
..Als de 12V veel te hoog is (bijv als Q601 is doorgebrand) zou de gloeidraad stuk kunnen zijn.
..als de 12V veel te laag is, zie je hem niet glieten.
Ik zou eerst die voedingsspanningen en de spanning op de gloeidraad controleren. En de gloeidraad ohms doormeten.
Op basis van de opdruk op de beeldbuis vind ik geen datasheet; waarschijnlijk moet de gloeidraad 12V hebben.
door Onno-I @, 13-06-2025, 23:53 (402 dagen geleden) @ Onno-I
fabrikant "CPT" blijkt Chunghwa Picture Tubes Ltd. te zijn. 1 stap verder.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-06-2025, 13:40 (402 dagen geleden) @ Onno-I
Die maakt, trouw aan zijn naam, alleen maar beeldbuizen en LCD panels, geen monitoren.
Van de merken die je in de monitor aantreft is Sampo, de maker van de lijntrafo en afbuigspoel, de meest waarschijnlijke kandidaat voor de hele monitor.
door Onno-I @, 14-06-2025, 22:01 (401 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Was inderdaad op zoek naar informatie over de beeldbuis... de gloeispanning.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-06-2025, 22:43 (401 dagen geleden) @ Onno-I
Ah, op die manier! Meestal 6,3V of 11V. Chunghwa gebruikte wel een eigen nummering voor z'n buizen,, dus datasheets gaan mogelijk wat moeilijker te vinden zijn.
De makkelijkste manier is om te kijken hoe de buis met de schakeling verbonden is.
Monitor Visa FM1200 Bedantkt !!!
door ffeilers @, Breda, 14-06-2025, 19:41 (401 dagen geleden) @ ffeilers
Iedereen bedankt voor de gegeven informatie .
Staat nu even op de plank, maar wordt net vergeten.
mvg
Frans
