Diverse voedingstrafo's en andere spullen (Aangeboden)
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 19-06-2025, 21:38 (300 dagen geleden)
Kan evt. mee naar Driebergen op zaterdag 21 juni a.s.
Kan ook verzonden worden tegen verzendkosten.
Kan ook worden afgehaald in Amersfoort.
Voedingstrafo 220 Volt - 15 Volt 2 A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 19-06-2025, 22:03 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gewijzigd door Geert Dirksen, 19-06-2025, 22:45
Afm. BxHxD=80x65x65 mm.
Prijs €7,00.
Voedingstrafo Prova 220 Volt - 2x12 Volt 2 A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 19-06-2025, 22:22 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gewijzigd door Geert Dirksen, 19-06-2025, 22:42
Afm. BxHxD =70x85x60 mm.
Prijs €10,00
[image][image][image]
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 14:23 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Prijs wordt €7,00.
Voedingstrafo 220 Volt - 20 Volt/450 mA en 50 Volt/500 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 19-06-2025, 22:38 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Afm. BxHxD= 85x65x70 mm.
Prijs €10,00
[image][image][image][image]
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 14:24 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Prijs wordt €7,00.
Voedingstrafo 220 Volt - 24 Volt 500 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 19-06-2025, 23:03 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gewijzigd door Geert Dirksen, 19-06-2025, 23:04
Afm.BxHxD= 55x60x40 mm.
Prijs €5,00
[image][image]
Voedingselco 3550 uF- 64 Volt DC
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 11:52 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Diam. 55 mm. Hoogte 100 mm.
Prijs € 3,00.
[image][image]
Voltmeter draaispoel 50 VDC
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 12:00 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Afm. 50 x 50 x 45 mm.
Prijs €2,00
Gestabiliseerde en gezekerde voeding 12 VDC - 400 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 12:10 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Afm. 90 x 60 x 40 mm.
Prijs €5,00
Telescoop-antenne lengte 150 cm. 10-delig
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 12:25 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Telescoop-antenne lengte 150 cm. 10-delig met schroef/bevestigingsaansluiting aan de onderkant.
Prijs €3,00
Netvoedingsadaptors 220 Volt-50 Hz. naar DC diversen
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 12:38 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Netvoedingsadaptors 220-240 Volt-50 Hz. naar VDC diversen
Diverse netvoedingsadapters, nummering van links naar rechts:
1. prim. 230 VAC - sec. 6 VDC/200 mA.
2. prim. 230 VAC - sec. 9 VDC/250 mA.
3. prim. 100-240 VAC - sec. 12 VDC/1,5 A.
4. prim. 100-240 VAC - sec. 12 VDC/2 A.
5. prim. 230 VAC - sec. 9VDC/400 mA. en 8,5 VDC/120 mA.
Prijs €5,00 voor alles samen.
HDMI- en Netwerkkabels
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 13:05 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
HDMI- en Netwerkkabels met stekers
- HDMI-kabel compleet, 1,8 mtr. zwart high speed.
- Netwerkkabel 8-polig, compleet, 1 mtr. zwart.
- Netwerkkabel idem geel.
- Telefoonkabel 6-polig, compleet, 1 mtr. wit.
Prijs: €4,00. voor alles.
Schakelende voeding Philips 24 VDC en Telecomprint
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 13:21 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1. Schakelende voeding (print) Philips Powersupply 40PS 204/00B voor ditale apparatuur. Prim. 220-240 VAC - sec. 24 VDC/1,5 A. Incl. aansluitsnoer.
2. Mooie telecomprint voor onderdelen, relais etc.
Prijs €5,00 samen.
Voedingstrafo printmontage 220 Volt - 24 Volt - 100 mA.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 13:45 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
1 stuks Voedingstrafo printmontage 220 Volt - 24 Volt - 100 mA.
Afm. BxHxD= 32x30x26 mm.
Prijs €3,00.
[image][image]
1 stuks Voedingstrafo 220 Volt - 4 Volt - 2 A.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 13:50 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Afm. BxHxD= 50x45x45 mm.
Prijs €5,00
[image][image]
Aluminium koelelementen
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 14:01 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Voor het zwaardere werk.
2 stuks blank aluminium afm. 60 bij 70 mm.
1 stuks zwart aluminium afm. 90 bij 100 mm.
Prijs samen: €5,00
[image][image]
Scart-verloop- en Composiet-snoeren Diversen
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 20-06-2025, 15:38 (300 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Diverse Scart-, verloop- en Composietkabels: (alle kabels ca. 100 cm. lang).
Op foto van links naar rechts.
1. Scart naar Composiet
2. Scart naar geluid L+R
3. Scart naar Scart
4. Scartverloopsteker naar Composiet
5. Composiet naar Composiet
6. Mini-jack naar Geluid L+R met koppelstekkers
7. Geluid naar geluid
Prijs voor alles: €8,00
