avast vreet processorcapaciteit (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 20-06-2025, 20:59 (54 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 20-06-2025, 21:27
Ik heb hier ook nog een PC staan die met windows XP werkt. De computer is erg traag, vermoedelijk doordat AVast de processor teveel in beslag neemt. In taakbeheer zie je dat avastsvc.exe meer dan 94% processorcapaciteit gebruikt.
In een avastmenu kun je het programma een korte tijd uitschakelen, bijv 1 of 10 minuten. Dat helpt niets, avast wordt kennelijk niet gestopt.
Als ik het programma via windows probeer te verwijderen lukt dat niet. In taakbeheer kan ik het programma niet uitzetten.
Ik kan de programmadirectory van avast leegmaken, maar dat is een minder nette manier, hoe erg is dat?
Avast heeft een verwijderprogramma avastclear.exe en volgens de download bij avast is dat voor XP, avast wordt echter niet verwijderd.
Op het www las ik ergens dat avast lastig te verwijderen is.
Wie heeft nog een tip voor mij?
De XP pc gaat nooit , of alleen hoogst noodzakelijk op het internet. Welk antivirusprogramma draait nog redelijk op XP?
door PA2JAN @, Marknesse, 20-06-2025, 21:47 (54 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb Avast wel eens kunnen verwijderen met Revo uninstaller in de Safe mode.
Zelf zou ik XP niet meer voor internet toegang gebruiken, als je er iets moet installeren zou ik het met een W10 of W11 machine overhalen en dan via een USB stick op de XP machine installeren.
Succes, Jan
door Hersteller @, Haarlem, 20-06-2025, 22:31 (54 dagen geleden) @ PA2JAN
Blijf ver van Avast, Avira, Norton en AVG. Is een cowboy bedrijf geworden. Norton heeft niets meer met Symantec te maken.
door electron @, eindhoven, 20-06-2025, 23:12 (54 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door electron, 20-06-2025, 23:22
Zoals Pa2Jan zegt: SafeMode- EN XP niet aan Inet hangen.
XP zou IK zonder Antivirus gebruiken- dus sneller.:)
Kan met een programma dat bij elke herstart de PC terugzet naar daarvoor-
dus PC blijft altijd vers. Niet zelf met virus besmetten via usb of externe drive.
Ben@
door jan broer @, TWELLO, 21-06-2025, 14:16 (53 dagen geleden) @ soundman2
Hoi soundman2,heb hier twee pc"s draaien, een met nog XP en de ander met Win 10.
De XP draait zonder virusscanner zelfs! op win 10 heb ik wel de McAfee virusscanner Antivirus (Plus) erop,en een actieve firewall router ervoor staan met een uitgebreide bescherming.
Wat beterft de XP ja daat had ik voorheen ook problemen mee om een virusscanner te verwijderen,die nesteld zich in Register-editor en is moelijk soms te verwijderen.
Gewoon als kan XP opnieuw installeren meest effectieve manier daarna service pack 3 voor xp en alles loopt weer soepel.:-)
Groetjes Jan
door soundman2 @, Wouw, 21-06-2025, 14:24 (53 dagen geleden) @ jan broer
Zo ver wil ik nu nog niet gaan.
door J. Kanters @, 24-07-2025, 23:16 (20 dagen geleden) @ soundman2
Hij schreef:De XP pc gaat nooit, of alleen hoogst noodzakelijk op het internet. "
Waarom dan een virusscanner er op ?? Wat backuppen en wat is je risico ? Als je niet op rare bladzijden komt dan is er niets aan de hand. En een beetje searchsite scant zijn sites en waarschuwt zelfs. Dus ik begrijp je probleem niet. Ik ben webactief sinds 1996.
door soundman2 @, Wouw, 25-07-2025, 13:37 (19 dagen geleden) @ J. Kanters
Die virusscanner is net zou oud als het operatingsysteem. Kennelijk zat het nooit in de weg en is daarom ook nooit verwijderd.
door J. Kanters @, 26-07-2025, 23:08 (18 dagen geleden) @ soundman2
Ja ja ik denk dat avast zichzelf beschermt tegen een aanval. Dan is het zinvol om via dos de boel te verwijderen. Dat gaat via 'uitvoeren' zoals je weet en dan 'cmd'. En het staat onder Bureau-access, Opdrachtprompt. Nog beter is de boel op te starten in DOS. Weet je nog op welke datum de p.c. nog goed werkte ? Het blijft een sport om dit goed te krijgen zonder de boel te vervangen. Ik kon dit vroeger sneller schoon opzetten dan Microsoft op de originele manier. Ook het 'Politie-virus' kan ik in 5 minuten verwijderen zonder enige data te verliezen. Welke computer shop doet mij dit na ?
door soundman2 @, Wouw, 27-07-2025, 11:55 (17 dagen geleden) @ J. Kanters
Ik ben destijds begonnen met DOS 3.21 ofzo. Verder gebruik ik nog steeds "Norton Commander", al ziet het er tegenwoordig wat anders uit als Total Commander, of Win commander.
Alle DOS commando's werken nog steeds.
door J. Kanters @, 28-07-2025, 14:49 (16 dagen geleden) @ soundman2
Het 'Politie-virus' kwam door de virus-scanners heen ! Dus al die tijd nutteloze traagheid gehad.
Sinds welke datum heb je die last ? Dan kun je een herstelpunt gebruiken. En er is nog een
reeks oplossingen hier voor.
door soundman2 @, Wouw, 28-07-2025, 15:49 (16 dagen geleden) @ J. Kanters
Dat weet ik niet precies. Het lijkt er op dat de virusscanner bij het opstarten een complete scan uitvoert. Als de pc dan even aan staat, lijkt het allemaal redelijk goed te werken. Ik ben altijd een beetje bang om dergelijke oude pc kunstjes te laten doen als systeemherstel. Als dat mislukt en het werkt niet meer, zie dan ook maar eens de oude programma's die er nu op draaien weer aan de gang te krijgen......
