Probleem met Hameg HM604 oscilloscoop (Gezocht)
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 25-06-2025, 18:56 (299 dagen geleden) @ electron
Ligt niet aan de hoogspanning. V(g1k) wordt te hoog (niet negatief genoeg). Daarom werkt de terugslagonderdrukking ook niet. Na vijf minuten duidt op lekke C. Of dat glimlampje. Er moet -55 V op g1 staan ten opzichte van de kathode. Met wat beleid (punt staat op -1.8 kV!) kan dit gewoon met multimeter worden gemeten, desnoods uitschakelen, meetpennen aanhangen, meter op schuimplastic leggen en op 100/200 V zetten en de scoop aanzetten. En dan observeren wat er gebeurt. Misschien is dat kleine C'tje C615 stuk, of die twee 2 kV C's. Misschien is de beeldbuisvoet vies.
Meten=weten.
Tjerk
