wat voor soort memory module is dit ? (Computertechniek)
door ffeilers
, Breda, 03-07-2025, 17:01 (189 dagen geleden)
Zoals in het onderwerp, ik ben op zoek naar informatie over deze module.
Wat ik inmiddels weet is:
TFA14B00J2C-70
93 14
N210037U
TFA14B00J2C-70 lijkt op een onderdeelnummer dat compatibel is met of gebaseerd is op een Hitachi of Mitsubishi DRAM-chip, waarschijnlijk geproduceerd onder licentie of door een OEM
De aanduiding 93 14 duidt vermoedelijk op een productiedatum: week 14 van 1993
3 van deze chips op het printje, en het is zeer waarschijnlijk dat dit 1-bit of 4-bit wide DRAMs zijn
Lijkt geen standaard SIMM of DIMM te zijn.
Typische toepassingen van dergelijke modules:
Printergeheugenuitbreidingen (vooral bij HP LaserJet en soortgelijke modellen)
Proprietary uitbreidingsmodules voor embedded systemen
Videokaarten of gespecialiseerde I/O-kaarten
Kantoorapparatuur zoals kopieerapparaten of vroege industriële PLC's
Het is geen standaard PC-geheugenmodule, zoals SIMM/DIMM/EDO/SDRAM
dit soort module kun je niet veilig in een standaard moederbord testen
VRAAG: wie weet iets over deze module
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/2025070314593468669ad6815c1.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025070314594868669ae44c53f.jpg)
, Haarlem/Delft, 03-07-2025, 20:44 (189 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-07-2025, 20:45
Lijkt me een gewone 30 pins SIMM. Zijn het 3 dezelfde chips of is er eentje anders?
door ffeilers
, Breda, 04-07-2025, 19:27 (188 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ffeilers, 04-07-2025, 19:29
Het zijn 3 dezelfde chips.
Bedankt voor je reactie.
mvg
Frans
, Haarlem/Delft, 05-07-2025, 01:00 (188 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 05-07-2025, 01:31
Ik gok op het eerste gezicht dat hij als 1MB herkend zou worden door een moederbord waar hij op past (386 of oudere 486), uitgaande van chips van 4 mbit en eentje van 1 mbit voor de parity.
Doordat de chips alle 3 gelijk zijn, zit ik nu alleen wel even te twijfelen hoe ze de indeling dan doen. Het lijkt erop dat er soms gewoon driekwart niet gebruikt werd van de paritychip.
Er blijven natuurlijk wel wat twijfelpuntjes, maar als je kunt nagaan of pin 1 en 30 aan de + lijn hangen en pin 9 en 22 aan de massa... Dan denk ik dat hij de standaard pinout heeft en je hem inderdaad op een gewoon moederbord kunt proberen.
Om dit te testen pak je een bekend massapunt en een bekend + punt en meet je op de doorpiepstand van je multimeter tussen die punten en de pennen 1, 9, 22 en 30.
Als bekende maasa en + kun je een van de 4 bruine condensatortjes pakken.
Overigens doet het nummer 87G9119 dat op de module lijkt te staan, me zeer sterk aan IBM denken.
EDIT: het schijnt dat IBM apparaten die een 30 pins SIMM gebruiken zoals PS/2 30 en PS/2 50, daar dan weer geen volledig standaardtype voor gebruiken. Het kan dus dat als het inderdaad een IBM SIMM is, hij niet of niet goed op een ander moederbord werkt...
EDIT 2: pin 24 en 26 zijn "presence detect" die of aan massa hangen of niet verbonden zijn en waarmee de computer kan zien wat voor type SIMM het is (heel ruwweg dan, er zijn maar 4 combinaties mogelijk).
Dus nog veel onzekerheden maar ook veel aanknopingspunten.
door RAAF12
, contreien, 05-07-2025, 18:45 (187 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik ben ze nog niet tegengekomen 3 dezelfde chips op een 30 pins latje. Maar dat zegt niks blijkbaar zijn er toepassingen die niet aan parity check doen.
RAAF12
, Dordrecht, 05-07-2025, 20:00 (187 dagen geleden) @ RAAF12
Ik heb hier liggen
Met
3x STH44006 (1mb mODULE)
Of
3x NEC 424400-60 (NEC MC-421000A0BA-60)
of
3x KM44C256AJ-10 (SEC 947-414121AAAA) DRAM Module
of
Heb ze ook zitten er maar 2 identieke op
2x KM44C1000AJ-8 (SAMSUNG KMM581000ANP-5)
Waren zo veel verschillende in die tijd.
Heel goed manuals van MBoard lezen wat de mogelijkheden zijn.
Zomaar 1 kaartje ergens insteken gaat niet werken.
door ffeilers
, Breda, 05-07-2025, 20:39 (187 dagen geleden) @ RAAF12
Ik heb nog een keer met een loupe gekeken en (het is lastig) maar ik kan niet anders constateren dan dat het 3 dezelfde chips zijn
, Haarlem/Delft, 05-07-2025, 22:28 (187 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 05-07-2025, 22:37
Ik heb gisteren wat zitten googelen naar de opbouw van SIMM's en het schijnt wel vaker voorgekomen te zijn dat er 3 chips van elk 4 bits breed op zaten. Mogelijk werden voor de 3e chip ook wel afgekeurde chips gebruikt waarvan minstens "één van de 4 bits" nog goed werkt om het maar even simpel te zeggen. Dat is de reden dat ik denk dat het hier gaat om een SIMM die 8 bits + parity bit is. Alle andere configuraties met 3 chips zijn in mijn ogen niet echt logisch.
Het grootste probleem is denk ik niet dat hij niet op elk bord werkt (kwestie van proberen) maar dat de kans aanwezig is dat je 2 of 4 (ongeveer) dezelfde moet hebben voor borden met een 286 of 386 uit de tijd dat dit geheugentype nog actueel was.
En ze werden zoals je al uitgevonden had, ook in printers en andere apparaten gebruikt. Daar is de kans groter dat er maar 1 in zat maar weer kleiner dat er een parity SIMM (zoals deze denk ik) in gebruikt werd.
Ik denk nog steeds in de richting van IBM, daar maak je denk ik de meeste kans.
Ik herinner me nu trouwens ook dat je vroeger wel apparaten had waar je geheugenchips en SIMM's op kon testen. Die waren toen duur maar nu eigenlijk nutteloos. Wie weet loop je daar ooit nog een keer tegenaan.
door ffeilers
, Breda, 05-07-2025, 23:25 (187 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb twee van dit soort simm s, allen met dezelfde specificaties.
Moet alleen even op zoek gaan naar een board waarin ik ze kan testen.
Ik dacht dat bij een niet bekende module de kans zou bestaan dat je het motherboard kapot zou maken.
mvg
Frans
, Dordrecht, 06-07-2025, 10:06 (186 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Maurice, 06-07-2025, 10:14
Hier op een forum wordt ook behandeld die 30pin (NO-)Parity
![[image]](images/uploaded/20250706080617686a2e79b5c83.jpg)
![[image]](images/uploaded/20250706080631686a2e871ea22.jpg)
, Haarlem/Delft, 06-07-2025, 13:36 (186 dagen geleden) @ Maurice
Interessant leesvoer! Op dat forum hebben ze het ook over "questionable compatibility" in geval van 3 chips simms. Ik geef het dus de beste kans op een IBM moederbord uit diezelfde tijdsperiode.
door ffeilers
, Breda, 07-07-2025, 14:59 (185 dagen geleden) @ Maarten Bakker
als siemand zo n board voor mij beschikbaar heeft???
ik ben ook wel nieuwsgierig of het werkt.
mvg
Frans
