wat voor soort memory module is dit ? (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 05-07-2025, 01:00 (187 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 05-07-2025, 01:31
Ik gok op het eerste gezicht dat hij als 1MB herkend zou worden door een moederbord waar hij op past (386 of oudere 486), uitgaande van chips van 4 mbit en eentje van 1 mbit voor de parity.
Doordat de chips alle 3 gelijk zijn, zit ik nu alleen wel even te twijfelen hoe ze de indeling dan doen. Het lijkt erop dat er soms gewoon driekwart niet gebruikt werd van de paritychip.
Er blijven natuurlijk wel wat twijfelpuntjes, maar als je kunt nagaan of pin 1 en 30 aan de + lijn hangen en pin 9 en 22 aan de massa... Dan denk ik dat hij de standaard pinout heeft en je hem inderdaad op een gewoon moederbord kunt proberen.
Om dit te testen pak je een bekend massapunt en een bekend + punt en meet je op de doorpiepstand van je multimeter tussen die punten en de pennen 1, 9, 22 en 30.
Als bekende maasa en + kun je een van de 4 bruine condensatortjes pakken.
Overigens doet het nummer 87G9119 dat op de module lijkt te staan, me zeer sterk aan IBM denken.
EDIT: het schijnt dat IBM apparaten die een 30 pins SIMM gebruiken zoals PS/2 30 en PS/2 50, daar dan weer geen volledig standaardtype voor gebruiken. Het kan dus dat als het inderdaad een IBM SIMM is, hij niet of niet goed op een ander moederbord werkt...
EDIT 2: pin 24 en 26 zijn "presence detect" die of aan massa hangen of niet verbonden zijn en waarmee de computer kan zien wat voor type SIMM het is (heel ruwweg dan, er zijn maar 4 combinaties mogelijk).
Dus nog veel onzekerheden maar ook veel aanknopingspunten.
