Transistor vervangen VRAAG. (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 07-07-2025, 13:17 (287 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door henk vdb, 07-07-2025, 13:33
Dat kan alleen per schakeling beoordeeld worden.
En dan met officiele datasheets erbij van zowel het oorspronkelijk opgegeven type als van de mogelijke vervanger. Tenzij al uitgetest door een echt betrouwbare bron.
Heb pas eens (met de nodige scepcis) de AI-link die tegenwoordig op de startpagina van duckduckgo staat geprobeerd. AC128 en AC188 gegevens laten genereren. Geeft voor beide dat het NPN transistoren zijn. Voorlopig nog steeds zeer onbetrouwbaar dus en voor dit soort info AI NIET GEBRUIKEN. Check ALTIJD de originele datasheets! Zeker OOK bij het gebruik van vergelijkingstabellen. En kijk naar de gegevens die van belang zijn in de schakeling waarin betreffende "vervanger" gebruikt gaat worden.
Uiterst zorgelijk dat foutieve informatie gegenereerd door AI het gehele internet steeds meer vervuilt. Het wachten is op gemanipuleerde (fake) datasheets. Maak je eigen verzameling betrouwbare datasheets nu het nog kan!
