Gebruikershandleiding Philips versterker FA569 (Algemeen)
door francois129 @, Aartselaar - België, 07-07-2025, 22:05 (286 dagen geleden)
Beste mensen,
Is er iemand die mij een kopij of een originele gebruikershandleiding kan bezorgen.
Er zijn een aantal bedieningen en aansluitingen die mij niet duidelijk zijn.
Bvb het lampje van de tapemonitor brandt niet maar de schakelaar schakelt wel.
Ik heb 2 van deze toestellen en dit is bij beide zo. Raar dat in beide dezelfde fout zou zitten.
Ik doe waarschijnlijk iets fout maar wat.
Alvast bedankt
François
door soundman2 @, Wouw, 07-07-2025, 22:08 (286 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door soundman2, 07-07-2025, 22:11
door francois129 @, Aartselaar - België, 07-07-2025, 22:12 (286 dagen geleden) @ soundman2
Goedenavond,
De service manual heb ik maar kan zo direct niet vinden wat ik zoek.
François
door soundman2 @, Wouw, 07-07-2025, 22:43 (286 dagen geleden) @ francois129
in de tweede link staat de gebruiksaanwijzing.
door francois129 @, Aartselaar - België, 08-07-2025, 07:06 (286 dagen geleden) @ soundman2
Dankuwel Soundman2
François
door Goldline @, Oranjedorp, 07-07-2025, 22:15 (286 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door Goldline, 07-07-2025, 22:18
Link naar de servicemanual> https://elektrotanya.com/philips_70fa569_sm.pdf/download.html#google_vignette
edit, je had deze link inmiddels al gekregen ;-)
door francois129 @, Aartselaar - België, 07-07-2025, 22:17 (286 dagen geleden) @ Goldline
Ik heb deze maar zoals hierboven geschreven ben ik er niets mee voor de werking te ontrafelen.
François
door Goldline @, Oranjedorp, 07-07-2025, 22:27 (286 dagen geleden) @ francois129
Dan wordt het puzzelen met het schema,
door Goldline @, Oranjedorp, 09-07-2025, 10:54 (285 dagen geleden) @ francois129
Lampjes en leds worden door processor aangestuurd ,transistoren nazien, ik zie niet op het schema welk nummer de tape lamp of led is, staat het op de print, Francois ?
door francois129 @, Aartselaar - België, 09-07-2025, 11:01 (285 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
Ik moet de print nog demonteren. Als dat gebeurd is plaats ik hier een foto.
Deze zit achter het frontpaneel.
François
door francois129 @, Aartselaar - België, 09-07-2025, 15:01 (284 dagen geleden) @ Goldline
Hierbij de beloofde foto’s
Het lampje meet oneindig dus defect. Maar met wat kan ik dit vervangen?
François
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-07-2025, 15:06 (284 dagen geleden) @ francois129
Kijk even of de lampjes op gelijk of wisselspanning branden (zal waarschijnlijk gelijkspanning zijn) en meet de spanning (kan ook over een nog werkend lampje, waarschijnlijk zijn dezelfde lampjes gebruikt).
Indien gelijkspanning: monteer een LED met de juiste voorschakelweerstand en het werkt weer.
Een andere optie is te kijken of je aan een vervangend lampje kan komen, maar de maatvoering is belangrijk en ook de spanning en stroom. Ik denk dat je met een LED sneller klaar bent (en die gaat niet meer kapot).
door francois129 @, Aartselaar - België, 09-07-2025, 15:12 (284 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo,
Volgens het schema is het gelijkspanning.
Lampje VU02 is hetzelfde maar om te meten moet ik alles terug monteren.
Als het niet anders kan moet het maar.
De eigenaar houdt alles liefst origineel maar denk toch ook aan een LEDje.
Maximum spanning is 15 V en voor het gloeilampje zijn er al 2 weerstanden van 68Ω gebruikt.
François
door francois129 @, Aartselaar - België, 09-07-2025, 16:48 (284 dagen geleden) @ francois129
Ondertussen bij Thomas van MFB Freaks in zijn webshop de lampjes gevonden.
François
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-07-2025, 18:09 (284 dagen geleden) @ francois129
Kijk even in de service manual wat het artikelnummer is (4822 134 xxxxx) en mogelijk staan er al een spanning en stroom bij in de onderdelenlijst.
door francois129 @, Aartselaar - België, 09-07-2025, 19:01 (284 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dag Maarten,
Ik heb de gegevens gevonden.
Dankuwel
François
