Loewe tv. (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 13-07-2025, 17:37 (373 dagen geleden)
Loewe tv.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-07-2025, 18:04 (373 dagen geleden) @ doktordirk
Ja, wat is daarmee?
Loewe tv.
door doktordirk @, Noordbeemster, 13-07-2025, 18:09 (373 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Sorry!!, was een beetje te snel met de entertoets.
Loewe tv.
door doktordirk @, Noordbeemster, 13-07-2025, 18:08 (373 dagen geleden) @ doktordirk
Onlangs maar eens een tv van Loewe type CP42U onder handen genomen.
Het stond hier al jaren na samen met een ander toestel een bliksem inslag (deels) te hebben overleefd.
Het ander toestel (Philips) mankeerde weinig, maar de Loewe gaf wat meer problemen.
Hoe ik het toen gedaan heb, volgens mij zonder schema, weet ik niet meer maar het speelde wel weer.
Geluid, helderheid en kleur waren op de achterwand met schuifregelaars in te stellen, niet ideaal maar het werkte.
Nu inmiddels van een schema voorzien geprobeerd de situatie te herstellen.
Dit is het schema met de ultraschall versie, er was ook een versie met schuifregelaars aan de voorkant!
Omdat een deel van de print niet toegankelijk is eerst maar met een regelbare voeding aan het werk gegaan.
Toen bleek eigenlijk tot m'n verbazing het exotische ic TMS3700NS gewoon te werken evenals het andere TMS-ic.
Met een andere us ab van Nordmende gezien dat er signaal binnen kwam, maar er kwam niets op de uitgangen 10, 11 en 12.
Oorzaak was een defect ff ic 74107.De andere Q-uitgang bleef hoog, dus vandaar dat het aangesloten relais het ook altijd deed.
De beide 74xxx-ic's bleken defect evenals 3 van de 4 aangesloten transistors, alle 4 ook maar vervangen.
De 5volt voeding is ook nog goed, waarom alleen dit deel schade heeft opgelopen??, zal wel toeval zijn.
Hierna werkt alles weer zoals bedoeld.
Met een toongenerator en een klein luidsprekertje zijn de diverse kanalen te bedienen, een originele ab zal wel niet te vinden zijn en de gebruikte ic's hiervoor heel erg duur.
Maar ja wat is er mis met een beetje lichaamsbeweging!
Dirk.
Loewe tv.
door Onno-I @, 13-07-2025, 22:20 (373 dagen geleden) @ doktordirk
welke IC's heb je dan nodig voor de AB?
Loewe tv.
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-07-2025, 09:53 (372 dagen geleden) @ Onno-I
Dit is het vrij eenvoudige schema.
De gebruikte ic's zijn op ebay wel te vinden voor een redelijke prijs (voor hobbyisten zoals wij altijd te hoog!!) plus de verzendkosten die nog hoger liggen dan de prijs van het ic.
Heb intussen bedacht dat een eenvoudig rc-generatortje misschien wel hetzelfde resultaat kan hebben.
Kan ik ook wel eens mee gaan experimenteren
Er staan wel 3 cijfers achter de komma, maar het steekt niet zo krap heb ik wel gemerkt.
Maar zoals opgemerkt, zonder ab werkt het ook, geen bijzondere instellingen die je alleen via een (originele) ab kunt doen.
Dirk.
Loewe tv.
door Goldline @, Oranjedorp, 14-07-2025, 10:41 (372 dagen geleden) @ doktordirk
Hoi Dirk, je zou alle toontjes uit een processortje kunnen halen met kristal nauwkeurigheid,
bijvoorbeeld een Basicstamp, of Arduino ,hierin kan je ook je keybord-matrix kwijt.
Loewe tv.
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-07-2025, 11:54 (372 dagen geleden) @ Goldline
Dag Cees, dat is zeker ook een mogelijkheid.
Nu ben ik niet zo van het programmeren, maar als ik ergens een geschikt ontwerpje zie kan ik dat misschien wel wat aanpassen.
Ik zie wel wat er op mijn pad komt
Nu staat me bij dat er hier nog ergens een ab van SABA zou moeten rondslingeren ook met ultrasoon.
Een versie van Nordmende werkt er wel op, maar uiteraard met totaal afwijkende frequenties, je concurrent zou eens met je ontwerp aan de haal gaan.
Dat moet je niet hebben.
Dirk
Loewe tv.
door Goldline @, Oranjedorp, 14-07-2025, 15:06 (372 dagen geleden) @ doktordirk
wel mooi dat de code anders is, als ik de afstandsbediening van het licht aan doe gaat helaas de tv mee.
heb je een frequentie lijst van die toontjes ?
Loewe tv.
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-07-2025, 19:34 (372 dagen geleden) @ Goldline
De gebruikte frequenties staan op een vorige post naast het schema.
Ik had vroeger op een gegeven moment twee satellietontvangers van verschillend fabrikaat.
Beetje irritant was dat met kanalen opschuiven naar boven het andere toestel hetzelfde deed maar dan naar beneden.
Beetje lullig als je net iets wil opnemen.
Dus kastdeurtje gesloten houden bij opname!
Dirk.
