Grundig RF90H (Toestel of techniek)
door Wilgenhof @, 14-07-2025, 12:16 (372 dagen geleden)
Beste mensen. Ben nieuw op dit forum en heb nog veel te leren. Een praktisch probleem met genoemd toestel:
De afstemcondensator zit compleet vast en ik krijg er geen beweging in.De condensator zit volledig ingebouwd en is niet zichtbaar. Er is al redelijk wat kruipolie gebruikt waar mogelijk. Iemand een tip?[image]
Grundig RF90H
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-07-2025, 12:46 (372 dagen geleden) @ Wilgenhof
Welkom en een leuke uitdaging,
Oud vet kan met de tijd inderdaad lijm worden.
Wat je kunt proberen is met soldeerbout tussen afstem en die kunststof ring op
lager drukken en zo lager verhitten.
Vaak werkt dat wel.
Daarna uitspoelen met wd40
Daarna drupje olie weer aanbrengen. WD40 smeert niet namelijk.
Pas wel op dat je kunststof wiel niet smelt met je soldeerbout.
WD40 helpt nu niet omdat het niet tussen de nu lijm kan kruipen.
Grundig RF90H
door Wilgenhof @, 15-07-2025, 11:04 (371 dagen geleden) @ Maurice
Fantastische tip dat verwarmen,dat ik er zelf niet opgekomen ben!
In plaats van met de soldeerbout heb ik het met de haardroger op warme stand geprobeerd en in geen tijd kwam hij los. Bedankt Maurice voor de tip.
