revox b77 (Algemeen)
door lampje @, 16-07-2025, 21:45 (110 dagen geleden)
Hallo allemaal .
Als ik de Revox a77 heb verkocht .
En ik zou willen gaan voor de revox B77 .
Wat moet ik uitgeven voor een een Revox B77 ?
Die lang niet is gebruikt .
IK ken iemand die kan de revox reviseren .Vriendelijke groet Lampje
revox b77
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-07-2025, 22:03 (110 dagen geleden) @ lampje
Weet dan waar je aan gaat beginnen.
Toestel zelf in welke staat verkeerd deze en vooral hoe compleet is deze.
Is het bv ook de versie die 38 cm/s snelheid aan kan.
Zitten er de NAB adapters bij en zijn dat beetje netjes degelijke fatsoenlijke.
Zitten er de banden bij en welke.
Weet dat als je banden moet kopen dat deze ook aan de prijs kunnen zijn.
Zou eerst even wat dagen het internet gaan afstruinen voor prijs indicatie.
Optellen wat je allemaal nodig hebt om bruikbaar toestel te laten zijn voor jouw.
Ook als toestel bv een dure aanschaf is echter bij revisie blijkt dat er nog flink
bedrag bij komt omdat er van alles defect aan is.
Dan je er achter komt dat je voor de banden nog heel bedrag er bij komt.
Aanschaf:
-De algehele staat
-de defecten, bv versleten koppen, defecte motoren, knoppen weg, niet kompleet
-Banden en adapters
revox b77
door soundman2 @, Wouw, 16-07-2025, 22:11 (110 dagen geleden) @ Maurice
Dan is er ook nog een vierspoor versie en een halfspoor, waarbij stereopnames het omkeren van de band niet toelaat.
revox b77
door lampje @, 17-07-2025, 08:43 (109 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman .
Hoe zie ik het verschil 4 sporen ?
En zo voort .
Vriendelijke groet Lampje.
revox b77
door lampje @, 17-07-2025, 08:48 (109 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice.
IK gebruik u tips .
Bedankt .
Dus ik weet dat ik voor 500 euro geen revox B77 heb .
Denk ik .
Is het thomas in lochem die grote bandrecorder banden verkoopt ?
revox b77
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 17-07-2025, 08:18 (109 dagen geleden) @ lampje
Ik denk dat de prijzen, die je op marktplaats ziet, een goede indicatie geven van wat men tegenwoordig vraagt voor een B77 en aan wat er geboden wordt kun je zien dat men toch wel bereid is om flinke bedragen te betalen.
Zelf heb ik misschien wel 10 of 15 jaar geleden een keer een B77 voor 150 Euro opgehaald bij iemand in Almelo. Het apparaat kwam uit een theater en zag er niet zo mooi uit, maar speelde prima. Dat uiterlijk heb ik voor een groot gedeelte kunnen opknappen. Ik vond die B77 na vele jaren zoeken en vooral geduld hebben. Soms heb je een mazzeltje, maar dan moet je wel het geduld op kunnen brengen.
Succes gewenst met de zoektocht! Zoals het spreekwoord zegt "Soms moet je met een lampje zoeken" als je iets heel moeilijk kunt vinden. En dat zit wel snor denk ik, gelet op je forumnaam ;-)
Met vriendelijke groeten,
Ben
revox b77
door lampje @, 17-07-2025, 08:42 (109 dagen geleden) @ BenM
Hallo Ben .
Bedankt voor de tips .
Ik ga aan de slag en doe er mijn voordeel mee .
