Speakers plus en min hoe zit het nu ? (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 03-08-2025, 22:13 (351 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 03-08-2025, 22:24
Als de luidspreker correct gemerkt is en je sluit de positieve aansluiting van een batterij op de gemerkte aansluiting, hoort de conus van de luidspreker een positieve puls af te geven, m.a.w., de conus maakt een beweging naar voor.
Bij microfoons is het juist andersom. Als het membraan een beweging naar achter maakt, door druk op het membraan geeft de microfoon een positieve puls af.
In feite komt het er op neer, dat als de geluidsdruk op de microfoon het membraan naar binnen drukt, dan komt het bij de luidspreker als een beweging naar buiten. E.e.a. houdt dus in dat ook de tussenliggende apparatuur zgn ook faserein moet zijn.
Voor bijvoorbeeld een stereoset, maakt het niet uit of beide luidsprekers correct met plus en min zijn aangesloten, of beide juist andersom.
Het is eenvoudig thuis te testen.
Zet beide boxen in een hoek van 90 graden naast elkaar en de versterker op mono. Als de luidsprekers niet allebei in de juiste (zelfde) fase zijn aangesloten, zal de weergave van lage tonen vrijwel helemaal wegvallen.
Deze test werkt ook met een batterijtje. Zijn de luidsprekers in fase, hoor je duidelijk een volle klik, met de luidsprekers uit fase is er een mager klikje hoorbaar.
Bij een compleet systeem, bijv een driewegsysteem, ingebouwd in een kast geldt de regel zeker voor de woofer, maar is het mogelijk dat door de werking van de kast en het scheidingsfilter , voor de midden en hoge toenenluidsprekerrs soms "verkeerdom"wordt bedraad.
