Aandrijfwielen bandopnemers vernieuwen (Algemeen)
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 06-08-2025, 11:13 (256 dagen geleden)
Heeft er iemand hier suggesties i.v.m. het vernieuwen van verharde aandrijfwielen ("idler wheels") van bandopnemers?
Zijn er chemische producten hiervoor beschikbaar of is het beter om gewoon het ganse wiel te vernieuwen? En in het laatste geval, waar vind ik nieuwe rubberen aandrijfwielen voor bandopnemers?
Ik heb hier namelijk een Sony TC-630 staan die ik in orde zou willen zetten. Ik heb de staat van de aandrijwielen nog niet gecontroleerd, maar op basis van wat ik online lees bestaat de kans wel dat deze niet meer in al te beste staat gaan zijn. Bovendien is het altijd handig om op de hoogte te zijn van dit soort tips voor eventuele toekomstige projecten. :-)
Bedankt bij voorbaat!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-08-2025, 12:40 (256 dagen geleden) @ kristof.vdm
Maak eerst maar eens open en zien wat er aan de hand is.
Vernieuwen is gewoon lastig en moderne nieuwe is eigenlijk geen optie.
90% volstaat met reinigen van lagers met vers drupje olie.
Rubber reinigen met katoenen oude theedoek en ontvetter als bv remreiniger.
Zorgen dat de loopzijde weer goed ruw is.
Ook de tegenzijden van de loop goed reinigen.
Snaren is meestal niet zo'n groot probleem, voldoende ideeen daarover te vinden.
Soms in kant en klaar kits, soms via losse bestellingen.
Er zijn diverse YT filmpjes te vinden over reparatie deze TC-630
Als echt idler zijn vergaan dan wordt een heel creatief verhaal.
Soms uit sloop toestellen
Soms van andere apparaten wat via wat knutsel een oplossing.
Soms wordt het gietwerk en dus malletjes maken.
Ook wordt wel eens een U-inkeping op loopzijde gefreesd en dan een rond rubber ring er in gelijmd
of geklemd.
Over algemeen mijn ervaring is evt met zelfs schuurpapier er een fractie afschuren.
Voordeel van idlers is dat de diameter niet kritisch is.
Er ruimte is om er een weinig af te halen.
Dat idler wat harder is geworden is vaak ook niet het grootste probleem.
Hooguit dat wat meer lawaai maakt.
Is wat onprettig maar niet vervelend of niet werkbaar.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 06-08-2025, 13:26 (256 dagen geleden) @ kristof.vdm
Kristof
Vaak is de rand wat verhard kun je wiel in draaibank zetten en wat rubber afdraaien
Wat keihard werd waren de bruine wielen die in dual en telefunken platenspelers zaten
Laagje eraf halen en reinigen zoals maurice vermelde met remreiniger
Ik heb vorigeweek een telefunken gered met plaatsen van dual wiel en vul busje werkt weer goed
Grt René
