Aandrijfwielen bandopnemers vernieuwen (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-08-2025, 12:40 (256 dagen geleden) @ kristof.vdm
Maak eerst maar eens open en zien wat er aan de hand is.
Vernieuwen is gewoon lastig en moderne nieuwe is eigenlijk geen optie.
90% volstaat met reinigen van lagers met vers drupje olie.
Rubber reinigen met katoenen oude theedoek en ontvetter als bv remreiniger.
Zorgen dat de loopzijde weer goed ruw is.
Ook de tegenzijden van de loop goed reinigen.
Snaren is meestal niet zo'n groot probleem, voldoende ideeen daarover te vinden.
Soms in kant en klaar kits, soms via losse bestellingen.
Er zijn diverse YT filmpjes te vinden over reparatie deze TC-630
Als echt idler zijn vergaan dan wordt een heel creatief verhaal.
Soms uit sloop toestellen
Soms van andere apparaten wat via wat knutsel een oplossing.
Soms wordt het gietwerk en dus malletjes maken.
Ook wordt wel eens een U-inkeping op loopzijde gefreesd en dan een rond rubber ring er in gelijmd
of geklemd.
Over algemeen mijn ervaring is evt met zelfs schuurpapier er een fractie afschuren.
Voordeel van idlers is dat de diameter niet kritisch is.
Er ruimte is om er een weinig af te halen.
Dat idler wat harder is geworden is vaak ook niet het grootste probleem.
Hooguit dat wat meer lawaai maakt.
Is wat onprettig maar niet vervelend of niet werkbaar.
