Schema Becker autoradio (Gezocht)
door henk vdb @, Breda, 09-08-2025, 21:13 (253 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 09-08-2025, 21:21
Ik zou toch ook graag nog de echte datasheet van de TBA490 vinden.(*) Bij RMO heb ik geen account, hoewel die site het wel vershrikkelijk vaak bovenaan in zoekresultaten komt.
Verder eens gekeken naar Philips consumenten apparatuur uit die tijd en ik heb gezien dat Philips eerst transistordecoders gebruikte, later kwam opvallend vaak de TCA290 voorbij met ongeveer net zoveel externe spoelen als een transistordecoder. Vervolgens werd de TDA1005 PLL decoder ingevoerd. Alle drie de versies zie je in heel veel Philips servicedocs terugkomen.
Nergens een TBA490 in een Philips apparaat gezien tot nog toe, misschien was dat meer een typisch Mullard IC.
(*) Nog een hobby van me is het verzamelen online van datasheets van de TAA, TBA, TCA, TEA en dergelijke series van Philips, Siemens, SGS, ITT, enz. enz., het wordt steeds moeilijker deze te vinden.
Dat de TBA490 nog op diverse sites te koop staat vind ik wel wonderlijk.
[edit] Ik zie net dat on8bl de VALVO datasheet heeft gevonden. Mogelijk is dit IC alleen onder het VALVO merk uitgebracht, hoewel ik een verwijzing gezien heb in een Mullard databook.
