Akai AM-U22 Defect kanaal (Toestel of techniek)
door leemhuis01 @, Coevorden, 12-08-2025, 16:07 (253 dagen geleden)
Beste forumgebruikers,
Vandaag heb ik een Akai versterker van een kennis op de werktafel gekregen.
Het verhaal wat erbij zit is:
Op een morgen begon een kanaal te brommen.
Daarna volgde een plof.
En nu komt er alleen maar muziek uit de ene zijde van de versterker.
Ik heb de versterker los gemaakt en toen merkte ik meteen een defecte zekering op.
Dit is volgens mij zekering F6.
Deze zit aan een van de -33V pootjes van de STK463SLY van deze versterker.
Dus ik vermoed dan dat deze defect zal zijn.
Is het nog raadzaam om deze versterker ook van nieuwe condensatoren te voorzien?
Of is het voldoende om alleen de componenten tussen F6 en de STK te controleren?
Wat is een goede aanpak om deze versterker weer spelend te maken?
Normaliter werk ik alleen aan buizen spul, en ik wil de schade niet groter maken dan deze al is.
En het lijkt mij weer een leuke leer ervaring.
Nick Leemhuis
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-08-2025, 16:44 (253 dagen geleden) @ leemhuis01
Nick
Ligt aan de STK modules het minste geringste vliegen die dingen eruit
Neem ze niet van Alie express nepperts vliegen meteen door als je nog uberhaupt nog kan vinden
Ebay erg duur en zeker elko’s vervangen
Transistoren zijn makkelijker verkrijgbaar. Een kennis is om die reden al gestopt met apparatuur met stk modules
Te repareren .
Eerlijk gezegd transistoren klinken beter danndie modules.
Gewoon terug brengen niet de moeite . 1 foutje en dag module .
Adviseer een versterker met transistoren . Altijd te repareren ook met equivalenten.
Mvg René
door Erik @, 12-08-2025, 17:25 (253 dagen geleden) @ RenéDaemen
Ik heb een dergelijke versterker wel eens "gerepareerd" door de STK modulen simpel te verwijderen
en er een (Class-D) versterker-printje in te monteren.
Deze zijn te kust en te keur verkrijgbaar bij de Chinezen
Gewoon line-in afpakken waar de module gezeten heeft, de uitgang naar de speaker-klemmen en de voeding heb je ook al..
door focus103 @, Zaandam, 12-08-2025, 23:08 (252 dagen geleden) @ Erik
Voeding wel aanpassen -33 en +33 volt is te hoog voor die modules.
Heb een keer de voeding van twee wikkelingen met midden aftakking naar enkele
omgezet en spanning verlaging met stabilisator en power transistor voor meer stroom.
Dus dat is wel even wat werk.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 12-08-2025, 17:31 (253 dagen geleden) @ leemhuis01
Denk dat je de componenten na F6 goed zou kunnen controleren, vooral de C's.
Als daarna blijkt dat toch de helft van het IC defect is, dan bestel je hem gewoon bij Ali.
Wel overleggen met diegene waarvoor je deze poging gaat wagen, volgens René het kan mislukken.
De prijs zal je de kop niet kosten en je bent weer een ervaringen rijker.
Succes en groet, Ben
door Goldline @, Oranjedorp, 12-08-2025, 18:11 (253 dagen geleden) @ leemhuis01
Elkootjes rond de STK vervangen, en de STK, misschien heb ik nog wel een originele voor je .
Als die STK zo slecht zouden klinken ,zouden ze niet in veel modellen aktieve B&o speakers zitten ;-)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-08-2025, 19:44 (252 dagen geleden) @ Goldline
Ze zijn id niet per definitie slecht.
Jammere is wel bij een foutje ze direct sneuvelen.
Concept is ideaal, goedkope productie zonder ingewikkelde afregeling.
Makkelijk te vervangen.
Probleem heden is vind er maar 1.
China inderdaad nog wel te vinden maar ook slechte.
Echter de prijzen zijn meestal zodanig dat er geen groot financiele strop van ontstaat en
je 3 maanden geen brood op de plank hebt,
Zo te zien ca 6€ de stuk.
Zoek een beetje uit, vergelijk de print/tekst met je huidige model.
Id elko's rond IC vervangen en dan maar zien of blijft werken.
Geef dan aan de klant aan, laat geen uren op max vermogen werken.
Overtuigd van dat echt wel blijft werken.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 13-08-2025, 20:43 (251 dagen geleden) @ Maurice
Maurice
Belangrijk datnje,origineel heb stk modules
Geen aftermarket
Bij alie heb je modules Waar men 1 soort heb en gewoon een type op stempelt
Kennis heeft dit gekocht en die ervaring gehad versterker werkte met gloeilamp er tussen
Nieuwe elko gloeilamp tussen uit pof kapot
Kreeg van iemand een originele en werken .
Transistoren zijn na 50 jaar nog leverbaar
Stk is nu 10 jaar niet leverbaar . En kom je bij de slechte aftermarket uit.
Leuk als t werk maar krijg er niets mee
Grt René
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 13-08-2025, 21:25 (251 dagen geleden) @ Goldline
En anders toch gewoon Joepie Chinamodule erin. Zoals deze. Die namaak van tegenwoordig is volgens mij helemaal niet zo slecht. Meneer Ma heeft nogal wat kritiek gehad op fake STK's en die was ook terecht. Ze moeten ook wel want je krijgt gewoon je geld terug indien niet goed. Heb dat in het verleden een paar keer gehad maar recentelijk niet meer. Bestel me scheel bij ze...
Er zijn ook discrete vervangers maar ik meen niet voor die dubbele.
Tjerk
door leemhuis01 @, Coevorden, 19-08-2025, 19:20 (245 dagen geleden) @ PE9ZZ
Tjerk, bedankt voor de reactie.
Ik ga het proberen.
Heb er eentje besteld via de bekende chinees.
We wachten af of het gaat lukken.
De eerdere reparatie waarmee je mij toen hebt geholpen werkt nog steeds goed.
Voor die STK (volgens mij een 2150) had ik destijds wel een fake gekregen.
Volgens mij heb ik toen uiteindelijk een 2250 met 4 weerstanden van jou ontvangen.
En heb ik jou die fake opgestuurd.
Ik meende dat dit in 2020 was, op het buurforum.
Nouja, ik ga kijken of het lukt om weer leven in deze versterker te krijgen.
Nick Leemhuis
door Goldline @, Oranjedorp, 19-08-2025, 23:16 (245 dagen geleden) @ leemhuis01
Mocht het niet werken heb ik hier een originele STK461 voor jou.
