WiFi fout. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 23-08-2025, 22:24 (241 dagen geleden) @ soundman2
Ik zou in ieder geval de 2,4 en 5 GHz verschillende netwerknamen geven (in de router uiteraard)zodat je zelf specifiek kiest. Bijv. H369AC1AF3B_5G en H369AC1AF3B_2G4.
Ergens heb ik gelezen dat dat bij deze Experiabox mogelijk is.
Er staan naast de twee netwerknamen die zichtbaar zijn in de pc nog twee, die alleen voor 2,4 resp 5G zijn in het modem. Die functie staat ook aangevinkt, net als de andere twee.
Deze namen zijn evenwel niet zichtbaar op de pc. Ik weet vooralsnog niet hoe ik ze zichtbaar moet maken.
Blijft de vraag, waarom heeft het altijd goed gewerkt.
Het lijkt erop dat de PC dan weer eens op 2,4 en dan weer eens op 5G werkt. Als een van de twee dan niet oke is, dat kan de pc of het modem zijn, dan verklaart dat het soms wel dan weer niet werkt.
Ik heb aan het modem een accespoint gehangen voor 2,4GHz. Dat geeft geen onderbrekingen.
