Squago walkie talkie heeft opeens de kanalen versprongen (Algemeen)
door gertjanrhe @, Het Gooi, 24-08-2025, 21:08 (238 dagen geleden)
De kleinkids hebben een 3delige walkie talkie set van Squago.
https://www.bol.com/nl/nl/p/squago-walkie-talkie-set-3-delig/9300000183792123
Tot voor kort werkte die prima.
Met een van de drie walkie talkies was geen communicatie meer mogelijk, maar alle functies leken normaal te werken. Of ik even wilde kijken. Had eerst gewoon gewerkt.
Ik dacht eerst dat de CTCSS-functie per ongeluk (onbedoeld) was gewijzigd, maar dat was niet het geval.
Na wat proberen (gebruik van de scan functie van een werkend exemplaar) bleek kanaal 3 nu kanaal 1 geworden te zijn, en kanaal 4 was kanaal 2 geworden.
Voor de andere kanalen heb ik het niet verder getest.
Heeft iemand ook wel eens zo iets meegemaakt, en wat kan hier nu de oorzaak van zijn?
groetjes, Gertjan
door henk vdb @, Breda, 24-08-2025, 22:16 (238 dagen geleden) @ gertjanrhe
Voor nog geen 12 euro per stuk is er geen marge om deze te laten repareren. Beste wat je kan doen is proberen of er coulance of garantie via de verkopende site te krijgen is. Maar alleen opsturen kost al zoveel dat het vermoedelijk niet de moeite is. Als er sporen van vocht- en/of valschade zijn ben je helemaal kansloos.
Koop een nieuwe set en je hebt twee reserves voor een prijs waarvoor je er 1 niet eens kan laten repareren.
Leuk speelgoed, maar vallen en vocht e.d. betekenen vaak einde verhaal bij dit el cheapo spul.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 24-08-2025, 23:06 (238 dagen geleden) @ henk vdb
Ik denk dat de vraag meer een technische was. Misschien dat wat interieurfoto's voor een "aha erlebnis" zorgen.
door henk vdb @, Breda, 25-08-2025, 18:20 (237 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Oké, we wachten op duidelijke foto's van het binnenwerk. Schema's niet kunnen vinden totnogtoe. Hopelijk geen blob(s) en dergelijke.
door MarcelvdG @, 25-08-2025, 18:33 (237 dagen geleden) @ gertjanrhe
Als de frequentie een paar honderd ppm of een promille omhoog gegaan zou zijn, zou ik aan een niet goed vastzittend kristal denken. Slechte soldering bijvoorbeeld. Maar ja, het lijkt net de andere kant op gegaan te zijn.
door gertjanrhe @, Het Gooi, 25-08-2025, 21:55 (237 dagen geleden) @ gertjanrhe
Bedankt voor de reacties.
Mijn vraag is een technische, vooral om te weten komen:
a) of anderen al zoiets meemaakten: een offset van 2 kanalen
b) hoe of zoiets zou kunnen gebeuren.
Zelf kan ik me indenken:
1) dat door een val een X-tal oscillator wat verschuift.
Maar dat dat dan exact 2 kanalen zijn?
2) Een bitje ergens omgevallen is? Lijkt me ook niet echt logisch
3) dat door de kids per ongeluk een servicecode is ingedrukt...
4) ... zegt u maar....
Een foto van het binnenwerk heb ik helaas niet gemaakt en ik heb ze niet direct voor het grijpen. Liggen in Utrecht.
Groetjes, Gertjan
Squago walkie talkie - FCC Product informatie
door gertjanrhe @, Het Gooi, 25-08-2025, 22:12 (237 dagen geleden) @ gertjanrhe
Deze link levert alle productdocumentatie, inclusief foto's van het binnenwerk:
https://fcc.report/FCC-ID/2AAMQ-ADT388
Foto's: https://fcc.report/FCC-ID/2AAMQ-ADT388/2045974
door MarcelvdG @, 25-08-2025, 22:45 (237 dagen geleden) @ gertjanrhe
Gewijzigd door MarcelvdG, 25-08-2025, 23:14
Test report:
25 kHz kanaalafstand
Draaggolffrequenties rond 465 MHz
FM
Twee kanalen is dus zo'n 110 ppm. Als er iets helemaal mis is met de belastingscapaciteit, kan een grondtoonkristal er makkelijk 110 ppm naast komen te staan.
Een kristal dat niet goed gesoldeerd is maar wel capacitief koppelt met de print, ziet een te lage capaciteit en zou dus op een te hoge frequentie uitkomen, niet een te lage. Met een kortgesloten condensator in een Pierceoscillator wordt de belastingscapaciteit te hoog, maar dan doet de oscillator het helemaal niet meer.
Squago walkie talkie - bugfest?
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 26-08-2025, 18:37 (236 dagen geleden) @ MarcelvdG
Het kan ook een of andere software glitch zijn dat de WT in een andere mode is gekomen. Dit soort frutsels hebben vaak de idiootste bugs. Rare toetsencombinaties is ook nog een mogelijkheid. Misschien heeft de FCC info daar wat meer over.
Tjerk
door gertjanrhe @, Het Gooi, 28-08-2025, 20:00 (234 dagen geleden) @ PE9ZZ
Gewijzigd door gertjanrhe, 28-08-2025, 20:02
ik houd het ook hier op. En nee, de FCC hielp me niet verder.
Groetjes en dank, Gertjan
door soundman2 @, Wouw, 26-08-2025, 19:12 (236 dagen geleden) @ gertjanrhe
Wellicht helemaal een overbodige opmerking, maar een "reset" door het verwijderen van de batterij ook geprobeerd. Je weet maar nooit!
door gertjanrhe @, Het Gooi, 28-08-2025, 19:58 (234 dagen geleden) @ soundman2
Ham dat was het eerste dat ik probeerde :-) Dank!
door soundman2 @, Wouw, 28-08-2025, 22:16 (234 dagen geleden) @ gertjanrhe
Ik schreef al:
"Wellicht helemaal een overbodige opmerking"
