De philips 22RL transworld de luxe (Toestel of techniek)
door FredDijksman @, 25-08-2025, 16:43 (330 dagen geleden)
Ik heb deze radio van iemand overgenomen. Na aansluiten kwam er een brom uit. Er zat een sluiting in de voeding. Daarna nog niet veel want er waren 2 midden frequent transitoren defect, TS423 had inwendig sluiting en de TS424 had een versterking van 0.
Beide vervanggen en de AM en FM geven weer signaal waarbij het FM signaal redelijk is maar de AM middengolf is slecht. 1 zender MCB radio komt net door de ruis en is slecht te horen. Verder heel veel ruis en als er een zender lijkt te komen dan stem je af op een luide brom.
Toen heb ik de elco's in de voeding allemaal vervangen en ook de elco's in het middenfrequent gedeelte maar dat gaf geen enkele verbetering.
Ik heb dit verschijnsel van heel sterke ruis en bij afstemmen op wat een zender lijkt bromt hij sterk op die plek als ikk het volume dan terugregel stopt het gebrom.
Kan iemand mij een tip geven in welke richting ik moet zoeken want ik neem toch aan dat de ontvangst zo niet was.
Ik heb de middengolf en FM afgeregeld nadat ik de transitoren vervangen heb maar ook dat gaf geen enkele verbetetering in de ontvangst.
Wat ik ook vervangen heb is de decoder diode de AA119 maar dat maakte ook niets uit.
Graag wat tips want mijn kennis schiet hier wat te kort.
door henk vdb @, Breda, 25-08-2025, 19:06 (330 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door henk vdb, 25-08-2025, 19:08
22RL798 ? Een typenummer noemen is een MUST om te weten waarover dit gaat.
Je hebt de radio afgeregeld en dat heeft geen verbetering gegeven. Nu is alles dus waarschijnlijk ontregeld.
Waar heb je de twee transistoren door vervangen? Nieuwe (NOS) van hetzelfde type kunnen ook problemen hebben.
Waar heb je die diode door vervangen?
Heb je de diverse spanningen in het schema nagemeten in je toestel? Niet alleen voeding maar ook instelling van de transistoren?
In de documentatie staat verbruik complete toestel, MET en ZONDER signaal toegevoerd. Heb je dat gecontroleerd vóór het "afregelen" ?
Lees VOOR je begint aan een dergelijke "reparatie" de documentatie goed door en kijk goed welke informatie er verstrekt wordt.
En EERST zorgen dat alle vermelde statische (DC-) instellingen kloppen voor je van alles (ook elco's!!!) gaat vervangen.
De AF transistoren kunnen ook sluiting naar het metalen huisje hebben, ook als het NOS transistoren zijn.
Nogmaals, afregelen pas doen als alle statische instellingen gecontroleerd zijn en goedbevonden EN als je de juiste apparatuur hiervoor hebt EN weet HOE af te regelen.
door henk vdb @, Breda, 25-08-2025, 20:23 (329 dagen geleden) @ henk vdb
En nog wat: dit toestel zit VOL met schakelkontakten. Hoe is de staat daarvan? Heb je al eens gemeten of er geen te grote overgangsweerstanden ontstaan zijn? NIET inspuiten met kontaktspray, gebruik Tunerspray (of isopropanol in bijv. een injectiespuitje) indien reiniging nodig is.
Hopelijk is er niet al eerder kontakspray ingespoten.
door FredDijksman @, 25-08-2025, 23:00 (329 dagen geleden) @ henk vdb
Dank voor je reactie en inderdaad het type nummer was niet volledig weergegeven sorry daarvoor. Maar helaas nog geen nieuwe inzichten mijn vraag was redelijk gericht gesteld dacht ik.
door henk vdb @, Breda, 25-08-2025, 23:15 (329 dagen geleden) @ FredDijksman
Ik heb een paar wedervragen gesteld en daar hebben we ook geen antwoord op, dus de huidige situatie is onbekend.
door henkk56 @, 26-08-2025, 09:36 (329 dagen geleden) @ FredDijksman
Ook altijd met een andere radio even kijken of er geen sterke storingsbron in de buurt is bijvoorbeeld het voedinkje van een ledlampje.
Henk
door FredDijksman @, 26-08-2025, 12:47 (329 dagen geleden) @ henkk56
Ja dat klopt maar ik heb bij de werkbank een vergelijkbare Philips altijd aan staan op de lokale MCB radio middengolf. Die speelt veel beter.Ik heb inderdaad tot een paarjaar geleden nooit op de middengolf kunnen luisteren want ik had een enorme storingsbron ergens in de buurt. Plotseling was dat over en kon ik weer naar de middengolf luisteren.
Dus ik ben bekend met de storing van TL en Led en omvormers.
Maar dat lost mijn probleem met deze radio nog niet op.
De ruis is heel luid en de MCB zender is maar net door de ruis heen hoorbaar.
door FredDijksman @, 27-08-2025, 20:37 (327 dagen geleden) @ henkk56
Dit project even een paar dagen aan de kant gezet en vanmiddag weer opgepakt en de oplossing bleek zo simpel als dom van mijn kant.
Mijn regelbare voeding zelf geeft zoveel rommel mee aan de 9V dat de middengolf vrijwel alleen maar storing geeft.
Ik had nog 6 batterijen in het overlevingspakket dat ik de radio kon voeden met batterijen, toen speelde hij perfect. Dus ik moet op zoek naar een beter regelbare voeding.
Probleem opgelost maar een nieuw probleem erbij.
Bedankt voor het meedenken
Groet
Fred
door Goldline @, Oranjedorp, 27-08-2025, 22:00 (327 dagen geleden) @ FredDijksman
Er was van Philips een origineel gestabiliseerd trafo voeding voor leverbaar, model nog wel n folders te vinden.
Uiteraard geen schakelende voeding.
