motor met 50 hertz poulie voor Phillips Pro 12 gevraagd (Gezocht)
door Rob Huygens @, Hindeloopen, 25-08-2025, 17:34 (239 dagen geleden)
Beste formummers,
Via de kringloopwinkel in Krommenie kwam ik in bezit van een Philips PRO 13 bandrecorder. De machine verkeert nog in een uitzonderlijk goede staat, alle elektronica is nog functioneel. De koppen vertonen geen zichtbare slijtage en het geluid is uiteindelijk subliem.
Alleen was het loopwerk behoorlijk vastgelopen.. Na schoonmaken en op nieuw smeren liep dit ook weer als een zonnetje. Echter, de snelheid bleef maar achterlopen. Motor uitklaar schoongemaakt en opnieuw gesmeerd, capstan gedemonteerd en wederom schoongemaakt en gesmeerd, dat loopt nu allemaal als een zonnetje. Nieuwe aandrijfriem geplaatst, geen resultaat. Zweefmagneten buiten het vliegwiel geplaatst iets verbetering, maar niet veel. Wat blijkt ,had ik nu maar beter gekeken, het is een 60 Hertz versie de LDB0001/04 gaat dus nooit op snelheid lopen. De motor is nog goed en vertoond geen slijtage. Ik wil een poging wagen de machine om te bouwen naar 50 Hertz. Elektronisch is dat zeker mogelijk, een ombouwbeschrijving in omgekeerde richting staat in de handleiding.
Daarvoor is wel nodig een motor met een 50 Hertz poulie. Ik hoop dat iemand nog een sloper heeft staan met een 50 Hertz motor en mogelijk ook het 50 Hertz synchroomschijfje.
Ik zou die dan graag willen overnemen, ik hoop dat iemand nog iets heeft staan en in ieder geval van de motor en synschroonschijf tegen vergoeding afstand wil doen.
Hoor graag, met vriendelijke groet Rob
Rob Huygens
door soundman2 @, Wouw, 25-08-2025, 18:44 (239 dagen geleden) @ Rob Huygens
De omtrek van de poelie meten en omrekenen naar 50Hz (Omtrek wordt groter). Dan is er met een draaibank snel een nieuwe poelie gedraaid.
Overigens, in sommige merken recorders zat een reservepoelie voor eventuele ombouw. Dat is toevallig ook niet hier het geval? Kan in de service manual staan bijv.
door Rob Huygens @, Hindeloopen, 25-08-2025, 19:11 (239 dagen geleden) @ soundman2
Beste, helaas zat er geen reserve bij. Bij de ombouw naar 50 Hertz moet ook het zgn synchroonwieltje vervangen worden voor een 50 Hertz exemplaar, dat is echter niet het ergste. Helaas bezit ik geen draaibank en kunde ook geen idee hoe je de maten moet berekenen, ben mechanisch een kluns! Als de motor slecht is kan ik de poulie met rotor altijd nog overzetten naar de bestaande motor. In de handleiding staat dan je met een poulitrekker het bestaande er af moet trekken en vervangen door een 50 Hertz exemplaar, klusje voor een pro! Ik hoop iemand nog een 50 Hertz motor heeft liggen. Dank voor de reactie mvg Rob
Rob Huygens
door F2ride2001 @, 27-08-2025, 11:06 (238 dagen geleden) @ Rob Huygens
En met een kleine frequentie drive de zaak naar 60Hz brengen?
Hoef je mechanisch niets te veranderen.
door Rob Huygens @, Hindeloopen, 27-08-2025, 14:19 (238 dagen geleden) @ F2ride2001
Goed idee was er niet opgekomen, ik vond dit voor oa jukeboxen.
https://www.haltronics.nl/shop/index.php?id_product=9&controller=product Een 50 naar 60 Hertz omvormer! Ga het proberen, dank, mvg Rob
Rob Huygens
door soundman2 @, Wouw, 27-08-2025, 15:48 (237 dagen geleden) @ Rob Huygens
Let op, deze is voor 110 Volt. Verder moet het pure sinus zijn, anders is mogelijk een ratelstoring in het audiosignaal aanwezig.
door Rob Huygens @, Hindeloopen, 27-08-2025, 16:22 (237 dagen geleden) @ soundman2
Werken met een verhuistrafo van 230 naar 110 volt. Mocht er zich onverhoopt een ratelstoring voordoen dan kan ik deze schakeling uitsluitend tussen de motor aansluiten. Het elektronicagedeelte blijft dan buiten het circuit, de motor zit rechtstreeks aan het lichtnet. Verder een 110 volt netstekker monteren om vergissingen te voorkomen. Ik zal laten weten of dit alles gaat lukken. Dank voor de waarschuwing!
Rob Huygens
door soundman2 @, Wouw, 27-08-2025, 16:49 (237 dagen geleden) @ Rob Huygens
Heb je al eens een proefje gedaan met een krimpkous om de poelie? Experiment kost niets.
Ik weet niet wat voor poelie op de motor zit, hangt van de aandrijfsnaar af. Het is maar een iee voor tijdelijk.
door Rob Huygens @, Hindeloopen, 28-08-2025, 10:05 (237 dagen geleden) @ soundman2
Het is een poelie met met een platte snaar. Zeker proberen waard, ik heb dat printje bij haltronics besteld. Maar ik zal dit iedere ook proberen! Dank voor de suggestie!
Rob Huygens
door Rob Huygens @, Hindeloopen, 01-09-2025, 10:55 (233 dagen geleden) @ soundman2
Beste, krimpkous werkt perfect. De poelie bevat 2 standen 9 en 19 krimpkous om de 9 en een stukje ducktape zwart glad om de 19. Het werkt perfect de capstan gaat sneller lopen. Het mooie van dit systeem is dat er met magneten kan worden afgeremd, dat levert een stabiele snelheid op. Goede tip dus! Er zit een
Prachtig geluid in dit toch wat vreemde apparaat.
Rob Huygens
