Beurs najaar verkoop , veel koopjes (Aangeboden)
door B van der Kolk @, Kampen, 27-08-2025, 20:20 (232 dagen geleden)
Voor de aangeboden items geld reageren via het forum .
De eerste die reageert heeft het item .
Alles kan mee naar de beurs in 3bergen 06-09 ,verstuurd of opgehaald worden .
Voor vragen Bellen of mailen.
Alles wordt verkocht als niet getest of het moet er bij staan.
Delta Elektronika MVT 15-10. 35 euro
Dual CT-12. 5 euro.
Aristona tuner SA5925/04 werkt ,trafo bromt 5euro.
8x Adapter 12v 2amp met box 10 euro
Doos met printjes met afstandsbediening het relais op de print pulst als je de ab bediend
lijk wat voor garagedeur of elektrisch hek .stuk of 10. 15 euro inclusief bak
Erres koffer platenspeler werkt ,klinkt goed. 1kap klipje is afgebroken ligt in de speler .
15 euro.
Luidsprekers PUZU nieuw in doos 5 euro.
Wittig oscilloscoop 2 kanaals 20Mhz werkt 35 euro.
Ladenkastje met diverse onderdelen weerstanden torren ic's en zener diodes. 20 euro
Beurs najaar verkoop , veel koopjes DUAL tuner
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 27-08-2025, 21:32 (232 dagen geleden) @ B van der Kolk
Gewijzigd door RenéDaemen, 27-08-2025, 22:03
Hallo Ben
De Dual tuner graag
In Driebergen
Grt René
door loek @, Exloo (Drenthe), 27-08-2025, 22:35 (232 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Rene,
graag de scoop voor mij overdracht in Driebergen.
Loek
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 27-08-2025, 23:13 (232 dagen geleden) @ loek
Loek,
Ik heb niets te koop
Graag Ben contacteren
Grt René
door Hans van Kampen @, Voorhout, 29-08-2025, 22:56 (230 dagen geleden) @ RenéDaemen
Als ik verschillende items verkoop (zoals laatst op buizenforum) krijgt ieder item een eigen topic onder mijn aanmaak draad met aankondiging, ziet er veel overzichtelijker uit als hier waar alles in één topic wordt “gekwakt” zie je helaas maar al te vaak:-(
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 29-08-2025, 23:59 (230 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Voor je reactie zou je bij Ben moeten wezen
Ik heb alleen duidelijkheid Dual Tuner bij gezet
Van verkoop heb ik verder niks van doen
Mvg René
door B van der Kolk @, Kampen, 30-08-2025, 08:58 (229 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Hans en René .
Op het buizenforum heb ik dat wel gedaan .
Hier gaat het niet zo snel ,dus heb ik alles lekker
Compact gehouden ,en veel in de kop gezet .
Met vriendelijke groeten ,
Ben van der Kolk
Scoop voor Loek
door B van der Kolk @, Kampen, 30-08-2025, 09:00 (229 dagen geleden) @ loek
Dual tuner voor René
door B van der Kolk @, Kampen, 30-08-2025, 09:01 (229 dagen geleden) @ RenéDaemen
door impact74 ⌂ @, Purmerend, 30-08-2025, 15:20 (229 dagen geleden) @ B van der Kolk
Hallo Ben, voor mij graag de Aristona tuner. Overdracht in Driebergen. Groet Gijs.
Aristona tuner SA5925/04 voor Gijs
door B van der Kolk @, Kampen, 30-08-2025, 18:39 (229 dagen geleden) @ impact74
