Muse M-785 stereo DAB+ en FM radio met CD, Bluetooth,NFC, AB. etc (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 03-09-2025, 15:36 (227 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Muse M-785 stereo DAB+ en FM radio met CD, Bluetooth,NFC, AB. etc.
Productbeschrijving
Uitgebreider dan dit kan niet! Geniet met dit Muse M-785DAB+ micro systeem van de perfecte combinatie tussen strak design en goed geluid. Met zijn 60 Watt vermogen produceert deze speaker voldoende geluid om de gehele kamer te vullen! Je kan je MP3-speler aansluiten via de AUX-in aansluiting. Maar ook muziek afspelen via CD, USB en bluetooth behoort tot de mogelijkheden. En dat terwijl het apparaat tegelijkertijd ook nog uw telefoon oplaadt. De Muse M-785 DAB+ is voorzien van DAB+ en FM radio ontvangst. Genoeg redenen om even onder uit te zakken, en niet bang zijn om in slaap te vallen. De Muse M-785 DAB+ is namelijk ook uitgerust met een klok en wekker.
Specificaties:
•CD speler; CD, CD-R/RW, MP3
•DAB+ / FM radio met 20 voorkeuzezenders (10 DAB+ / 10 FM) en RDS
•Bluetooth 4.1 connectiviteit met NFC voor eenvoudige koppeling
•Dimbaar LCD display met tijdsweergave
•Treble en bass instelbaar
•Dubbele USB aansluiting (laad- en afspeelfunctie)
•RCA en AUX-IN aansluiting
•75 ohm antenneaansluiting
•Meegeleverd; afstandsbediening, AUX-IN kabel en 75 ohm antennekabel
•Uitgangsvermogen 60W
•Netvoeding AC 230V~50Hz
•Afmeting: 38,0 x 20,1 x 16,1 cm (BxDxH)
•Gewicht: 3,81 kg
Deze is nagenoeg niet gebruikt en is nog als nieuw.
De originele afstand bediening en adapter zit er bij.
Veel aansluit mogelijkheden bv RCA (Tulp IN)
De nieuw prijs was toen 164 euro.
45 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
