diversen aangeboden september 2025 (Aangeboden)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 03-09-2025, 23:56 (224 dagen geleden)
Gewijzigd door Matthias Meijer, 04-09-2025, 00:21
Hieronder enkele zaken aangeboden.
Kan mee naar Driebergen a.s. zaterdag 6 september.
Of ophalen in Dordrecht. Als het verstuurd kan worden staat het erbij.
Zie ook het buizenforum voor aanbiedingen.
https://www.nfor.nl/index.php?id=360789
Matthias
Delta E030-10 30V 10A regelbare labvoeding
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:00 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Regelbare labvoeding van Delta.
30 V en maximaal 10 A.
Zie foto's.
Kort getest (met een paar 12V 55W halogeenlampen) en werkt.
Weegt 20 kg, geen verzending.
70 Euro.
Sharp GF-5757 boombox, ghettoblaster
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:05 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 04-09-2025, 00:38
Sharp GF-5757 boombox, ghettoblaster.
Alle functies werken.
Cassette play knop heeft meestal wat kuren voordat die goed vastklikt. Na een tijdje spelen gaat het beter. Zal met de snaar te maken hebben (?) want geluid klinkt wat jengelig.
Lipje waarachter de antenne geklikt moet worden is helaas afgebroken. Schoon batterijvak. Antenne is compleet en zit stevig in de radio, echter bij te ver uittrekken, trek je hem uit elkaar. Voorzichtig uittrekken dus.
20 euro.
kan opgestuurd worden
door F2ride2001 @, 05-09-2025, 10:34 (223 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
Deze zou ik graag van je overnemen.
Kan ik die een keer bij je ophalen in Dordrecht?
Ik rijd er telekens als ik naar mijn werk ga/terugkom langs.
Groetjes Marc
ringkerntrafo's 2x 10,5V 30VA en 2x15V 50VA
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:11 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 04-09-2025, 00:39
6x linker exemplaar beschikbaar 2x 10,5V en 1,42A (is 30VA) bij primair 230V. Met 1x flens, 2x rubberring en 1x bout met moer.
2x rechter exemplaar beschikbaar 2x 15V bij 1,67A (50VA), primair 220 V. Zonder bevestigingsmateriaal.
5 euro per stuk
of alles voor 25 euro.
folders, handleidingen, etc. deel 1
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:13 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
verzameling folders, handleidingen, documentatie, etc.
4 euro
folders, handleidingen, etc. deel 2
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:14 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
folders, handleidingen, papieren, divers, deel 2
4 euro
door WalterH @, Den Haag, 04-09-2025, 01:36 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hoi Matthias, deze graag voor mij,
Overdracht in Driebergen graag,
Met vriendelijke groet, Walter
W. Heemskerk
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 23:21 (223 dagen geleden) @ WalterH
Hoi Walter, ze zijn voor jou. Ik heb je een mail gestuurd. Tot zaterdag!
Matthias
diverse luidsprekers
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:16 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Doos vol met diverse luidsprekers.
10 euro
Sony STR-KS1100 surround receiver
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-09-2025, 00:20 (224 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Voor wie er nog wat mee kan, Sony STR-KS1100 surround receiver: front L+R, surround L+R, center en subwoofer speaker aansluitingen.
Geen afstandbediening erbij, ik heb er een analoge bron op aangesloten en dan krijg ik er in ieder geval geluid uit. (te selecteren met de knoppen op het apparaat)
Diverse analoge (3x) en digitale aansluitingen achterop HDMI (3x), optisch (2x) coaxiaal, DMPORT.
5 euro
