Probleem met EasyElec Voltage Versterkermodule – Geen versterking (Toestel of techniek)
door Jordan22xx @, 05-09-2025, 08:11 (319 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een eenvoudig audio-project en heb daarvoor de Voltage Amplifier module
Mijn setup is als volgt:
Gebruik een Arduino als signaalbron (sine wave van ongeveer 500 Hz, ±0,5–1 V amplitude)
Versterkermodule is aangesloten volgens de handleiding: IN, VCC → 5 V, GND, en de uitgang (OUT) gemeten met een oscilloscoop
De module krijgt stabiele 5 V voeding, en de metingen worden elektronisch afgenomen met goede referentie (GND common)
Probleem:
In plaats van versterking, zie ik exact hetzelfde signaal op de uitgang als op de ingang—geen amplitude-verhoging. De input is ±1 V, en output blijft ±1 V. Geen vervorming, maar totaal geen versterking. Ik heb:
Een andere signaalbron geprobeerd (andere Arduino-output en een kleine audio-speler)
Verschillende voedingen gebruikt (USB, aparte 5 V regelaar)
Het uitgangssignaal bekeken: geen ruis, maar ook geen versterking
Wat zou het kunnen zijn? Moet de module een dual-supply hebben, of zit er misschien een interne trimmer die ik over het hoofd zie? Of is dit een bekend issue waar meer mensen mee te maken hebben gehad?
Bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Jordan
