Soldeer kwaliteit print ?? (Toestel of techniek)
door Bapaktua
, Haarlem noord, 11-09-2025, 14:38 (313 dagen geleden)
Gewijzigd door Bapaktua, 11-09-2025, 14:42
Ik ben bezig met het weer goed werkend maken van een Philips Transistor radio model 90AL765.
De schuifschakelaar en beide potmeters heb ik nu weer "kraakvrij". Foto's en behandel methode hiervan volgen nog.
Hoewel het apparaat nu "werkt" op mijn werkbank heb ik grote twijfel over de soldeer verbindingen op/aan de printzijde.
I.h.b de soldeer aansluiting van de frequentie bereiken schuif schakelaar.
Dikke tin klodders en "koude" solderingen.
Lijkt mij niet origineel.
En 1 van de snaarwieltjes heeft contact gehad met een hete soldeerbout.
Maar deze is op zich wel bruikbaar.
Dus graag een foto afbeelding hoe die print er uit moet zien.
Ik kan wel zelf gaan "kuisen" maar weet uit de praktijk dat zo'n actie tot meer problemen kan leiden.
Dus voordat ik daaraan begin?
Zie de foto's.
Ik ga eerst de print een beetje "rommelvrij maken"met IPA
Bijgevoegd een paar foto's van de hele print en de schuifschakelaar
Alvast bedankt, ruud
![[image]](images/uploaded/2025091112300268c2c0ca9f5ea.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091112372968c2c289d81e1.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091112381568c2c2b7bbc19.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091112423168c2c3b730e41.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091112404568c2c34d62aee.jpg)
door Goldline
, Oranjedorp, 11-09-2025, 15:09 (313 dagen geleden) @ Bapaktua
Duidelijk een Philips product made in Hongkong of Taiwan.
door soundman2
, Wouw, 11-09-2025, 15:25 (313 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door soundman2, 11-09-2025, 15:37
De solderingen van de schuifschakelaar zien er wellicht niet mooi uit, maar zijn wel in orde. Contacten die niet gebruikt worden hebben wel een soldeereilandje, maar daarop is gewoon groenmasker geprint. Daar kan dus niet fatsoenlijk gesoldeerd worden, maar dat is ook niet nodig.
Je kunt je afvragen waarom er wel een soldeereilandje met groenmasker is aangebracht. Een gaatje alleen is ook voldoende.
Bij de solderingen van de overige componenten zie ik geen problemen, zoals los gekrompen soldeerverbindingen. Die ontstaan doordat printen in toestellen met buizen etc. door warmte en koude voortdurend uitzetten en krimpen.
Deze soldeerplaats zou ik wel even goed bekijjken.
![[image]](images/uploaded/2025091113370268c2d07e3bb43.jpg)
, Haarlem/Delft, 11-09-2025, 20:08 (313 dagen geleden) @ Bapaktua
Op die laatste foto, links in het midden onder het zwarte plastic frame, zie ik 2 solderingen die mogelijk slecht contact maken.
Het apparaat zal uit Hong Kong komen, daar zagen handgemaakte solderingen er vaak niet zo netjes uit, dus dat zou best kunnen. Je ziet wel duidelijk verschil met de machinale solderingen (tinbad) op de rest van de print.
door soundman2
, Wouw, 11-09-2025, 21:08 (313 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 11-09-2025, 21:45
Het lijkt of daar een onderdeel staat wat toch warm wordt. Scherp gezien hoor!.
Wellicht heeft het toestel een ingebouwde netvoeding, waarin wat onderdelen warm worden. Voor een toestel puur op batterijvoeding is dat natuurlijk ongewenst.
door Bapaktua
, Haarlem noord, 11-09-2025, 22:41 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik heb het printgedeelte onder de schuifschakelaar zo goed als mogelijk schoongemaakt met IPA.
Zie het resultaat op de bijgevoegde foto.
Dan zie je dat de soldeer pennen van de schuifschakelaar zeer "vluchtig" op de print zijn vast gesoldeerd.
Maken wél allemaal, hoewel slecht te zien, contact met de print aansluit gaten.
Ik denk dat de print met onderdelen zelf van uit Philips naar HK is verzonden alwaar de schakelaar, Ferriet antenne en andere draden aan de print zijn vastgeplakt en vervolgens in de behuizing gemonteerd.
Ik ga nu de twijfel solderingen nog eens nalopen en, indien nodig, nog eens násolderen.
En daarna de schuifpotmeters en de schuifschakelaar nog een beetje "smeren" met PRF 7-78 en de boel weer in elkaar zetten.
Dan heb ik weer een leuke radio die ik ook goed als "nood radio" kan gebruiken.
ruud
![[image]](images/uploaded/2025091120404768c333cf3daa0.jpg)
door electron
, eindhoven, 11-09-2025, 23:21 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Met zulke dikke klodders tin zou een tin afzuig station wel handig zijn.
Heb ik niet als hobbyist- is niet rendabel voor die enkele keer dat ik het nodig heb..
Is er geen goedkopere oplossing?
Soldeerverbindingen reinigen van hars ter inspectie vd. verbindingen met IPA of Aceton.
@Ruud-
Sommige onderdelen kun je beter dicht laten. Had 12 encoders- alleen bij de contacten
een smalle spleet om IPA in te spuiten en uit te spuiten met lucht vd. Action.
Die oude alu. fels verbindingen worden bros na vele jaren (kristal structuur van alu. veranderd).
Daarna 7-78 in en uitspuiten- hielp wonderwel.
IPA bij NFOR-Club vroegen ze €15 voor CRC-200ml (bij Reichelt €10 inc.)
IPA= Propanol(Propyl Alcohol) verdampt sneller- dan Gedenatureerd alcohol.
Gedenatureerd 96% Alcohol= Ethyl Alcohol(Ethanol) +Denatureerder.
Denatureerder= Methanol(5%) of Mek(1%) of Bitrex(0.1%).
Ben@
door Bapaktua
, Haarlem noord, 12-09-2025, 11:11 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik gebruik al jaren een desoldeer station.
De ZD-8915, gekocht bij Eleshop.
Mét verschillende "zuigmondjes".
Ik ben er zeer tevreden over.
En betreffende IPA, ik heb jaren geleden 3liter gekocht.
Vanuit Duitsland. Ik was toen €25 kwijt.
Daar heb ik nog een halve liter van over.
ruud
door electron
, eindhoven, 12-09-2025, 14:05 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Ziet er goed uit: ZD-8915= 99 euro inc- met zuigband heb je zo een spoor(1mm) of smd vernield.
Die IPA uit .DE scheelt >10x in prijs.
Ben@
![[image]](images/uploaded/2025091212033368c40c15688cc.jpg)
door Goldline
, Oranjedorp, 12-09-2025, 17:34 (312 dagen geleden) @ electron
Prima desoldeerstation een aanrader gebruik hem al 5 jaar,
zelfde apparaat onder de naam Solder-peak 87€ ex bij TME.
Ik heb alleen de ventilator van de voeding vervangen voor 1 die minder herrie maakt.
door neutronic
, Bergen NH, 12-09-2025, 17:38 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Zeer herkenbaar!
De beschadiging op het tandwieltje spreekt boekdelen.
Deze print werd verdacht van een slechte, krakende of intermitterende soldeerverbinding.
Daarom heeft men de verdachte spots met de soldeerbout en wat verse tin nagelopen.
In de fabriek gaan de printen over een golf-soldeerbad ,waardoor het hele paneel een veel gelijkmatiger soldeer kwaliteit heeft.
Er zullen geen vebrande klodders vloeimiddel op komen, want vóór de tingolf uit wordt een dunne laag flux ( vloeimiddel )gespoten.
Deze radio was (zelfs bij Philips) niet door de kwaliteits controle gekomen.
Jard N.
, Haarlem/Delft, 12-09-2025, 20:47 (312 dagen geleden) @ neutronic
Gewijzigd door Maarten Bakker, 12-09-2025, 20:50
Ik sluit zeker niet uit dat er al een keer iemand met een bout overheen is geweest want hier en daar is het wel erg slordig gebeurd...
Maar zo op het eerste gezicht zijn de plekken die slordig gesoldeerd zijn, wel plekken die ook in de fabriek handmatig gesoldeerd worden.
Het kan voor mij nog twee kanten op, of wellicht zelfs zowel in de fabriek als door de reparateur slordig gesoldeerd. Ga er dan maar eens aanstaan om te bepalen wie welke soldering op zijn geweten heeft
door soundman2
, Wouw, 12-09-2025, 21:27 (312 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 12-09-2025, 21:30
De hars kan toch aanwezig zijn na een golfsoldeerbad. In de jaren 80 stond in onze Philipsfabriek ook zo'n machine, waarbij de printen na het solderen door een arclonebad gingen om de overtollige harsresten af te spoelen.
Arclone is niet zo'n erg veilige vloeistof. Met een nieuwe soldeermachine, ook wegens SMD onderdelen was het proces veranderd , spoelen niet meer nodig en het arclonebad verdwenen.
Het kan dus zomaar zijn dat de printen na het solderen over het bad, niet meer gereinigd zijn.
door Bapaktua
, Haarlem noord, 12-09-2025, 18:52 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 12-09-2025, 18:59
Jard N.
Daarom vroeg ik in mijn eerste bericht of iemand een foto bezit van een RL750 of AL765 waarop de printzijde is te zien.
Er zijn zat foto's van de onderdelen zijde, maar van de printzijde niets.
Ik kan mij niet voorstellen dat er meer van deze "misbaksel" zijn geproduceerd.
Op de NVHR ruilbeurs van 21 juni (dus niet de laatste) stond er op een tafel ook een AL765.
Maar daar keerde het e.e.a. aan. De prijs was €5, nu spijt dat ik die niet meegenomen heb
Had ik mooi vergelijkings materiaal gehad. Het tafel nummer was 164/163/162 of 161 ???
ruud
door Hersteller
, Haarlem, 12-09-2025, 20:24 (312 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud,
Op de tweede foto rechtsboven bij de rechterbocht van het rode draadje zie ik slechte lassen en op de laatste foto. Is er mogelijk vanwege de vele slechte soldeerverbindingen zoveel "hergesoldeerd".
door Bapaktua
, Haarlem noord, 12-09-2025, 22:33 (311 dagen geleden) @ Hersteller
Wanneer ik de verkoper goed begrepen heb is er nooit aan dit toestel gerepareerd of verbeterd.
Wanneer ik de ontvanger op een externe 6Volt voeding aansluit kan ik nu alle draden en/of onderdelen bewegen zonder dat dit enige invloed heeft op de ontvangst van alle vier de golf bereiken.
Ik ga morgen van de fijnregeling potmeter de dikke klonten soldeer verwijderen. Eens zien waarom dit zo "aangedikt" is.
Toegevoegd nog even een aangepast overzicht van de schuifschakelaar contacten.
ruud
![[image]](images/uploaded/2025091220330768c48383ac1d1.jpg)
door Hersteller
, Haarlem, 12-09-2025, 23:59 (311 dagen geleden) @ Bapaktua
Hoewel het niet fraai is zie ik geen slechte verbindingen.
door Bapaktua
, Haarlem noord, 19-09-2025, 19:21 (305 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 19-09-2025, 19:29
Zo, de radio staat te spelen op mijn bureau, oorspronkelijk bedoeld als "noodradio".
Heeft de FM-band, twee kortegolf bereiken én de middengolf.
Is nu voorzien van 4 D-cellen en ik heb nog 1 setje D-cellen op voorraad.
En in mijn L4X05T zitten 6 D-cellen in.
Die laatste wordt regelmatig gebruikt.
Was uiteindelijk toch een "klusje" om de radio "bruikbaar/kraakvrij" te maken.
Het opnieuw solderen van de diverse slechte (lees dikke en magere) soldeerpunten heb ik even naar "later" verschoven.
Om dit goed te doen moet ik de schuifschakelaar in het geheel los solderen en de gehele snaren toestand verwijderen.
Ik ben n.m.l. bang dat ik tijdens het los solderen het snaartje of 1 van de kunststof wieltjes van de schaal aandrijving raak.
Ik heb mij beperkt tot het behandelen van de schuifschakelaar met IPA en daarna PRF 7-78.
Dit gedaan met behulp van injectie spuitjes.
het toestel op zijn/haar kant zetten en dan flink doorspoelen met IPA.
Overtollig IPA aan de onderkant opgevangen met absorberend papier (keukenrol).
Ondertussen flink d.m.v. de golfbereik aandrijving heen en weer schuiven.
Daarna met PRF héél matig het zelfde gedaan.
De schuifschakelaar kraakt nu niet meer.
Beide potmeters ook behandeld met IPA en PRF en óók die functioneren nu kraakvrij.
Mocht de schuifschakelaar weer kuren gaan vertonen ga ik alsnog de print met schuifschakelaar behandelen.
Ik heb de hele printschakeling op papier staan.
De radio is flink gevoelig en ondanks de zonnecellen storing zijn er op alle vier de bereiken veel zenders te ontvangen.
Alleen sommige FM-zenders (o.a. Sky radio) zijn te breed/over gemoduleerd wat resulteert in een enig zins vervormd geluid.
Tot zover, iedereen bedankt voor de raad/tips etc bij deze vraag van mij.
ruud
![[image]](images/uploaded/2025091917210568cd9101ade0f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091917193368cd90a50bc55.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091917290668cd92e2cd350.jpg)
