Update naar Windows 11, version 24H2 mislukt steeds (Computertechniek)
door Piet Blaas
, Arnhem, 18-09-2025, 12:59 (115 dagen geleden)
![[image]](images/uploaded/2025091810444568cbe29d522cd.png)
Voor de zoveelste keer is de update naar Windows 11, version 24H2 mislukt.
De foutboodschap is: Installatiefout - 0xc1900101.
Dit schijnt te maken te hebben met een stuurprogrammafout.
Ik heb al veel dingen geprobeerd, zoals drivers updaten, apparaten loskoppelen tijdens de update.
Maar steeds gaat het mis.
Ik heb eens in apparaatbeheer gekeken en kwam deze foutmelding tegen:
![[image]](images/uploaded/2025091810492168cbe3b1ddbb0.png)
Ik zou denken dat het mislukken van de update hierdoor komt.
Als je naar de eigenschappen kijkt dan zie je:
![[image]](images/uploaded/2025091810500568cbe3ddb511e.png)
Tja, wat moet je daarmee?
Als ik het apparaat verwijder, dan komt de melding gewoon weer terug bij opnieuw opstarten.
Er is ooit wel eens een USB-poort op het moederbord kapot gegaan, zou het daarmee te maken hebben?
Het moederbord is een Asus Prime Z590-A uit 2021.
Iemand een idee, een suggestie?
Piet.
door DouweH
, 18-09-2025, 14:51 (115 dagen geleden) @ Piet Blaas
Piet, ik zou hier eens kijken en de tests uitvoeren. Ik verwacht niet dat het met die usb poort te maken heeft. Zorg er ook voor dat je de nieuwste divers en bios van Asus geinstalleerd hebt.
De site https://www.schoonepc.nl/ geeft ook heel veel bruikbare tips.
Succes!
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/met-het-hulpprogramma-systeembestandscontrole-ontbreken...
https://learn.microsoft.com/nl-nl/answers/questions/3906378/windows-11-24h2-upgrade-nog-steeds-ni...
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/controleren-of-een-apparaat-voldoet-aan-windows-11-sy...
door Piet Blaas
, Arnhem, 18-09-2025, 17:16 (115 dagen geleden) @ DouweH
Hoi,
Ik zal nog eens kijken of ik echt wel de nieuwste drivers heb geïnstalleerd. Ik dacht het wel, maar nog eens goed kijken kan geen kwaad.
Bij die links van Microsoft staan nog wel enkele dingen die ik nog niet heb geprobeerd.
Piet.
door J. Kanters
, 21-09-2025, 18:25 (112 dagen geleden) @ Piet Blaas
Heb jij eens verder gekeken en een 2e mening gezocht over dat Windows?
Wat daar allemaal ingebouwd zit en wie die m.s. baas is en doet?
Elke scholier kan enter, enter drukken. En dan ? Vroeger zeiden ze,
eerst gedaan en dan gedacht heeft velen tot .... gebracht.
door WalterH
, Den Haag, 18-09-2025, 15:32 (115 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hoi Piet,
Is het mogelijk om in de bios instellingen van het moederbord, de usb poorten uit te schakelen?
Mogelijk lukt de update dan wel.
Na de update de poorten dan weer inschakelen en afwachten of Windows dan de usb poorten activeert.
W. Heemskerk
door Piet Blaas
, Arnhem, 18-09-2025, 17:12 (115 dagen geleden) @ WalterH
Hallo Walter,
Het betreft om precies te zijn twee poorten. De ene is echt stuk (doet niets meer), en de andere is onbetrouwbaar (doet het soms wel en soms niet).
Beide poorten had ik al in het BIOS uitgeschakeld. Andere poorten zou ik ook nog kunnen uitschakelen. Maar ik heb sowieso wel twee poorten nodig, een voor het toetsenbord en een voor de muis.
Piet.
door Hersteller
, Haarlem, 20-09-2025, 23:48 (113 dagen geleden) @ Piet Blaas
Van waaruit ben je aan het updaten, Win 10 of oudere Win 11? En welke versie?
door Piet Blaas
, Arnhem, 21-09-2025, 16:51 (112 dagen geleden) @ Hersteller
Hoi,
Ik probeer te updaten van Windows 11 Pro, versie 23H2 naar versie 24H2.
Piet.
door Hersteller
, Haarlem, 21-09-2025, 20:21 (112 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Hersteller, 21-09-2025, 20:26
Niet specifiek, maar algemeen; bios update MB (is nog niet zo oud), Tweaking.com Windows repair downloaden en toepassen (in veilige modus). Wij hebben veel problemen met Win 11 24H2 build 26100.6584 (van deze week) en nemen een oudere versie.
door J. Kanters
, 23-09-2025, 14:54 (110 dagen geleden) @ Piet Blaas
Dus jij vind het normaal dat na een paar jaar een systeem niet meer werkt en moet vervangen worden
door een heel nieuw systeem ? Jij kreeg dit bericht?
"Windows 10 nadert het einde van zijn ondersteuning! Vanaf 14 oktober
2025 ontvangt Windows 10 geen beveiligingsupdates meer, waardoor uw
systeem kwetsbaar wordt. Upgrade nu naar Windows 11."
M.s. is dus niet in staat om een goed systeem te ontwerpen zeggen ze hier.
Wat als jouw auto om de paar een nieuw motor moet hebben ? Dat vind je normaal?
Heb jij ooit gekeken wat dat W7,8 en w10 allemaal doet ? Waar dat ding steeds
mee bezig is ? En hoeveel dat ding wekelijks naar binnen haalt ? Beveiliging updates ?
Welke beveiligings software heeft 1 Gig per week aan updates nodig ?
door soundman2
, Wouw, 23-09-2025, 15:14 (110 dagen geleden) @ J. Kanters
Een half jaar geleden stotte mijn W10 laptop in en was onherstelbaar +/- 10 jaar oud!
Nu heb ik W11, maar moest compleet alles weer ontdekken.
Je hebt al jaren een rijbewijs, maar bij een nieuwe auto is alles anders zou een mooie boel worden. Bij Windows is dat allemaal normaal..
Nu heb ik weer dat vaak een internetpagina niet kan worden gevonden.
Bij de instellingen staat gewoon "verbonden" en "beveiligd".
Wat het is weet ik nog steeds niet. Soms moet je gewoon rebooten.
Duurt nog jaren en vele updates eer W11 weer betrouwbaar werkt.
door WalterH
, Den Haag, 23-09-2025, 18:25 (110 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door WalterH, 23-09-2025, 18:28
Een nieuwe auto heeft ook vele nieuwe systemen waar veel mensen lastig aan kunnen wennen of mee omgaan:
- verkeersborden herkenning.
- centrale bediening via een groot scherm.
- spraak bediening
- veel fysieke knoppen die vervangen zijn door een menu optie.
Enz.
Mensen klagen altijd dat MS zijn software moet blijven ondersteunen, maar willen daar niet voor betalen,
W10 is in 2015 uitgekomen en dus ondersteund voor 10 jaar. Lijkt mij geen slechte zaak.
Als je echt W10 wil blijven gebruiken, daar gaat MS een betaalde optie voor uitbrengen.
Daarbij maakt MS de meeste hardware niet zelf en kost een besturingssysteem, losgekocht, rond de 150 euro.
Veel mensen zijn van w7 naar w10 gegaan zonder nieuwe pc, die gaat dus ook al vaak al meer als een jaar of 10 mee.
Het staat je ook vrij om op een ander systeem over te gaan. Apple of Linux?
Als producent van Windows staat het hun vrij om een nieuwe versie anders in te richten, aan jou de keuze of je dat product ook wil kopen.
W. Heemskerk
door Ben
, Waddinxveen, 23-09-2025, 16:02 (110 dagen geleden) @ J. Kanters
Zolang mijn W7 nog betrouwbaar werkt hoeft dat allemaal niet.
1x in de week de geschiedenis in Firefox wissen en AVG werkt nog steeds.
Mijn vrouw heeft een laptop met W11 en die gaat wel regelmatig op tilt.
Dus die geldklopperij is aan mij niet besteed.
Groet, Ben
door Goldline
, Oranjedorp, 23-09-2025, 16:09 (110 dagen geleden) @ J. Kanters
Gewijzigd door Goldline, 23-09-2025, 16:13
Win 10 blijven gebruiken, maar wel een goede betaalde virusscanner er op zoals bijvoorbeeld ESET, voorheen NOD32 dan gaat het nog heel lang goed.
Anderzijds Win 11 op wat oudere door MS "afgekeurde" systemen instaleren lukt vaak met een hulpprogramma zodat je geen secureboot nodig hebt en zeker geen MS
account.
Een licentie Win 11pro kocht ik hier voor 10€ link
door Hersteller
, Haarlem, 23-09-2025, 21:07 (110 dagen geleden) @ J. Kanters
Bij Apple is het altijd geweest dat na 7 jaar de ondersteuning stopt. Bij MS is dit voor het eerst en dat na 10 jaar.
De upgrade van 7 naar 10 en van 10 naar 11 is gratis.
door electron
, eindhoven, 23-09-2025, 19:16 (110 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door electron, 23-09-2025, 19:20
Je kunt van MS een update aangeboden krijgen of geforceerd proberen door te drukken.
Ik denk dat het laatste het geval is- en daar wordt je PC niet beter of sneller van.
Bekend is dat ASUS moederborden problemen hebben met 24H2- dus niet doen.
Wacht(!) tot andere proefkonijnen de updates uitgetest hebben op bugs.
Dus handmatig updaten met verstand- en alleen dat wat je nodig hebt.
Drivers veroorzaken zelden problemen met updates- OF het moet om een specifieke driver gaan.
Verder zou het MS sieren als ze zouden wachten met het uitbrengen van nieuwe OS's of Updates
totdat de grofste fouten eruit zijn. STOP met die GB's grootte update waanzin naderhand.
Linux Debian komt pas met een nieuw versie als de fouten naar beste kunnen eruit zijn!
Ben@
door PA2JAN
, Marknesse, 24-09-2025, 13:06 (109 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door PA2JAN, 24-09-2025, 13:14
Dat klopt.
Ik heb een 4 maanden oud ASUS B550 moederboard, dat constant problemen heeft met de herkenning door W11 van de beveiligingschip. 24H2 wilde niet installeren, bleef steeds hangen op 60%...
Ik heb SYSCute WinBootMate aangeschaft om 24H2 te kunnen installeren. Dat werkt echt prima.
Asus heeft (nog) geen oplossing voorhanden, en 25H2 is al aangekondigd.
Ik heb eerst de automatische WindowsUpdate de nek omgedraaid. Bij update's kijk ik nu eerst wat er geupdate zou moeten worden.
Wat is het toch een ellende met dat Windows...
Jan
, Haarlem/Delft, 24-09-2025, 13:32 (109 dagen geleden) @ PA2JAN
Asus en Microsoft zijn al jaren van hetzelfde laken en pak. Ongeteste of slecht ontworpen zooi op de markt knallen omdat het meestal wel werkt.
door WalterH
, Den Haag, 24-09-2025, 18:16 (109 dagen geleden) @ PA2JAN
Bijzonder, het MS kwalijk nemen dat een update, die in 2024 is uitgekomen, niet werkt op een moederbord dat in 2025 is uitgebracht.
Op welke wijze zou MS dit moeten hebben getest?
De enige die hiervoor een verantwoordelijkheid heeft is ASUS
Als zij compatibiliteit hebben aangegeven met W11, 24H2
Mogelijk ook de verkoper als zij dit hebben aangegeven.
W. Heemskerk
, Haarlem/Delft, 24-09-2025, 19:34 (109 dagen geleden) @ WalterH
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-09-2025, 19:39
Er is genoeg te zeggen over de rol van MS.
Ten eerste de absoluut onbehulpzame foutmeldingen, ten tweede de niet elegante faalmodus, ten derde het kennelijk niet goed samenwerken met fabrikanten die ook de kantjes ervan af lopen.
Verder zou het absoluut niet de eerste keer zijn dat MS iets breekt waardoor het niet meer aan de eigen specs voldoet. In dat geval zou Asus zelfs nauwelijks blaam treffen, maar dat is speculatie.
Oh trouwens, 4 maanden oud is 4 maanden geleden aangeschaft, niet 4 maanden geleden ontwikkeld. De basisversie van een bord is vaak net zo lang in productie als de chipset. Hooguit komt er zo nu en dan wat andere periferie op. Eerlijk is eerlijk, het zal hier in die perfierie zitten maar het kan zomaar om een 5 jaar oud bordontwerp gaan met grote kans dat het probleem ook al uit 2024 of eerder stamt.
door electron
, eindhoven, 24-09-2025, 21:00 (109 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Off Topic!
Uitgaande van mijn Gebruikers ervaringen met de Windows OS's-
noemen ze Out Of Box Experience (OOBE) bij MS...moet ik helaas constateren dat-
1) MS te snel nieuwe Updates of een compleet OS uitbrengt, nog voordat
het uitvoerig getest is. Probeer dat maar eens met een Auto merk..
Winst maken jongens- Kwantiteit voor Kwaliteit- IS ALTIJD FOUT!
2) Het gaat ook om de afwerking en fineses (Finishes).
Bij XP-W7-W8 werkte Systeem Herstelpunten nog wel goed.
Bij W10 blijft de carousel maar rondjes draaien tot ik 'uit wanhoop'
na 30 minuten maar afbreek- en wat blijkt herstelpunt is dan gewijzigd.
3) Soms is Boven of Onderkant van een Window buiten beeld.
Is een register gebrek- heb ik proggie voor. Bij Linux kun je met de ALT toets het hele RAAM
vastpakken en verschuiven- <-- FINESES!
Ben@
door WalterH
, Den Haag, 24-09-2025, 18:08 (109 dagen geleden) @ electron
Hoe stel jij voor dat MS alle mogelijke variaties van hardware kan testen?
Apple heeft alle hardware zelf in de hand en maar een zeer beperkte variatie daarin, en zelfs daarbij gaat het soms mis.
Alle hardware die de afgelopen 15 jaar over de hele wereld is uitgebracht verzamelen en dan alle mogelijke combinaties uittesten?
En dan ook nog alle mogelijk versies van drivers en andere software verzamelen en in alle mogelijke varianten installeren en testen, zowel bij een update als een nieuwe installatie waarbij de software naderhand wordt geïnstalleerd?
Lijkt mij toch wel een uitdaging?
W. Heemskerk
, Haarlem/Delft, 24-09-2025, 19:30 (109 dagen geleden) @ WalterH
Hetzelfde geldt voor Asus, maar die hoeven veel minder Windowsversies te testen dan dat MS hardware hoeft te testen. Die lopen dus ook de kantjes ervan af. Ook al een hele tijd trouwens, het is al lang niet meer het merk dat 25 jaar geleden nog als een van de topmerken gold.
Overigens zijn chipsets redelijk gestandaardiseerd en biossen ook, dus zo moeilijk is het voor MS nou ook weer niet. Het gaat om een taak die bewust wegbezuinigd is.
