Koyo 10 transistor radio (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 19-09-2025, 14:27 (305 dagen geleden)
Gewijzigd door Andries van Dekken., 19-09-2025, 14:37
Ben al jaren in het bezit van dit radio'tje uit begin zestiger jaren.
Waar andere merken in die periode gebruik maakten van vijf t.m acht
transistoren,heeft dit type er tien.
Zit een tweevoudige afstem C in dus geen afstembare voortrap.
Wel vijf HF transistoren,type 2SA12 en zes LF types,waarvan
waarschijnlijk een als diode is gebruikt.
Een schema werkt meestal wel verhelderend,heb helaas (nog) niets
kunnen vinden op het net.
Heeft misschien iemand op dit Forum wel een schema of weet waar
het te vinden is ?
Bij voorbaat dank en hier nog een paar foto's.
---An3s---
![[image]](images/uploaded/2025091912345968cd4df38ea56.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091912360468cd4e34a70b7.jpg)
door soundman2
, Wouw, 19-09-2025, 15:21 (305 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door soundman2, 19-09-2025, 15:29
In de race om de verkoop, was het aantal transistoren ook belangrijk. Ik heb wel radiootjes gezien, waar een of twee transistoren gewoon op eilandjes stonden..........
Zo te zien is er met ongeschikt gereedschap aan de kerntjes gedraaid.
![[image]](images/uploaded/2025091913293368cd5abdc1e05.jpg)
, Surhuizum., 19-09-2025, 19:58 (305 dagen geleden) @ soundman2
Alle transistoren in dit toestel hebben wel degelijk een functie.
Weet heus wel wat'k moet gebruiken om af te regelen,alleen het likje
verf ontbreekt nog.
door soundman2
, Wouw, 19-09-2025, 20:18 (305 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
verf ontbreekt nog.
Ik beweer niet dat jij dat gedaan hebt hoor!. Dat likje verf hoort in deze MF trafo's niet thuis. Je kunt de kern dan nooit meer opnieuw instellen.
, Surhuizum., 20-09-2025, 10:48 (304 dagen geleden) @ soundman2
Gebruik het al zo lang 'k in elektronica bezig ben.
We noemden het breekverf of de officiële naam veiligheidsverf.
-- An3s --
door soundman2
, Wouw, 20-09-2025, 19:41 (304 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
-- An3s --
Dat is voor stalen bouten tegen het lostrillen, maar ga gerust je gang hoor......
door Gerard in Zeist
, Zeist, 19-09-2025, 17:21 (305 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Je radiootje lijkt een beetje op de Koyo 403, maar heeft wel meer onderdelen er in.
https://www.doctsf.com/koyo-403/f69619/o=y
, Surhuizum., 19-09-2025, 19:47 (305 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Heb 'm ook in de Six tr uitvoering.
De gevoeligheid en het volume van deze zijn vele malen groter.
Op het linkje staat de paarse,deze heb'k als dertienjarige van
m'n buurjonge,die timmerman was,gekregen omdat ie stuk was en
had een andere gekocht.Op de foto staat 9Volt, moet zijn 4x penlite.
Ze hadden hem verteld dat je de 'schroeven' goed vast moest draaien.
Dat waren dus de kerntjes van Osc. en MF trafo'tjes.
Heb de 'brokstukjes'weer gelijmd en wonderwel weer op de juiste freq.
weten te krijgen.Hoe en wat was me toen totaal onbekend,maar hij
speelde weer.
Hoop dat er nog een schema opduikt.
grt--An3s--
door Rolf Zetterberg
, 19-09-2025, 20:20 (305 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Schematic for KTR 1031 (the dual speaker version)can be bought-Sams TSM-61.
Some interesting reading here:
https://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?p=2478023&hilit=koyo#p2478023
, Surhuizum., 19-09-2025, 23:02 (305 dagen geleden) @ Rolf Zetterberg
Bedankt voor de link.
Denk dat 'k de komende winter maar eens probeer het schema vanaf de print
op papier te krijgen.Radio doet het prima,dus direct nog geen behoefte.
--An3s--
door Hans van Kampen
, Voorhout, 19-09-2025, 22:29 (305 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Verbazingwekkend dat er van het zelfde radiotje met de zelfde band en berijk een 10 transistor uitvoering van is gemaakt. Ik heb ook maar dan alleen de 6 transistor uitvoering.
![[image]](images/uploaded/2025091920282368cdbce7498a5.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025091920283868cdbcf6c5144.jpg)
, Surhuizum., 27-09-2025, 16:42 (297 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja Hans,soms kom je voor verrassingen te staan.
Heb nog eentje uit m'n verzameling bekeken,een Hakasonic six tr.
Heeft ook hetzelfde binnenwerk
Vind het verrassend dat hier ook de trimpunten op het schaaltje
staan aangegeven.Zag dat het bij meer types van dit merk zo is.
--An3s--
![[image]](images/uploaded/2025092714413868d7f7a2f2414.jpg)
![[image]](images/uploaded/2025092714420868d7f7c0043a2.jpg)
, Zeist, 27-09-2025, 17:47 (297 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 27-09-2025, 18:08
De markeringen CD bij 640 en 1240kHz zijn geen trimpunten, maar Civil Defense marks.
Het aanbrengen van markeringen bij deze frequenties was verplicht op alle Amerikaanse radio’s van ongeveer 1951 tot 1963. Je vindt ze op veel Japanse radio’s uit die tijd ook, en verder in de jaren 60.
Zie ook Conelrad, Control of Electric Radiation.
https://en.wikipedia.org/wiki/CONELRAD
Op NFOR en dit forum komt de term Conelrad in negen berichten voor (waarvan 8 van mij). Dit systeem is toch vrij onbekend hier al ziet natuurlijk iedereen die driehoekjes op veel geïmporteerde radio’s uit de jaren vijftig en zestig.
, Surhuizum., 27-09-2025, 22:58 (297 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Bedankt voor de uitleg,vond het hoge trimpunt al wat te laag in de band.
Bij de andere merken met deze inhoud is het ook niet aanwezig....
Is dit merk waarschijnlijk het meest verkocht in landen waar deze
verplichting geld.
Met vr grt --An3s--
door Armand
, België, 20-09-2025, 09:17 (304 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
het te vinden is ?
Dat Koyo radiootje met 10 transistors werd ook verkocht als o.a. "Lafayette Tenstar FS-129L", "TMK KR-101" en "Winston 10 transistor".
Misschien daar eens op zoeken voor een schema.
![[image]](images/uploaded/2025092007153068ce5492c817b.jpg)
Groeten, Armand
, Surhuizum., 20-09-2025, 10:53 (304 dagen geleden) @ Armand
Bedankt Armand,geeft weer wat meer ruimte om te zoeken.
Op het net zag 'k ook al een paar van deze merken.
Heb het originele lederen tasje er ook nog bij.
grt --An3s--
door Marbel
, Hoorn N-H, 20-09-2025, 11:27 (304 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Lafayette Airmaster 10 lijkt er ook erg op, schema staat bij NVHR
, Surhuizum., 20-09-2025, 12:46 (304 dagen geleden) @ Marbel
Bedankt voor het vermelden.
Ben helaas geen lid van deze vereniging,dus een schema bekijken
is tegenwoordig alleen mogelijk voor leden.
Is het mogelijk dat u het hier plaatst of via het envelopje naar
mij toe doet komen ?
Bij voorbaat hartelijk dank.
met vr grt --An3s--
door henkk56
, 20-09-2025, 15:14 (304 dagen geleden) @ Marbel
De Lafayette Airmaster 10 is een AM/FM toestelletje dus niet vergelijkbaar.
