controller card, clock funktie en drive functie (Computertechniek)
door henk vdb @, Breda, 20-09-2025, 22:18 (109 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 20-09-2025, 22:20
Op zoek naar een "voor mij tijdelijke" isa controller card die wel overweg kan met 1.44 mb drive
1.44 MB drives werken niet standaard op een XT PC. Je hebt een kaart nodig met een bios extension op de print die deze drives ondersteunt. Probleem is dat je niet zomaar meerdere multi I/O kaarten tegelijk in de PC kan plaatsen omdat dan hardwareadressen dubbel gebruikt worden en dat gaat niet werken. Alleen de floppy aansluiting niet gebruiken is niet voldoende. De kaart die je zoekt moet dus ook een realtime clock, serial en parallel interface hebben, want je zal de hier getoonde kaart moeten verwijderen. Of misschien is het mogelijk met de dipswitches de floppy controller uit te schakelen of een ander adres te kiezen, maar als je geen gegevens van de kaart(en) hebt wordt dat heel wat uitproberen...
Een tip: veel insteekkaarten hebben een FCC-ID nummer op de print gedrukt staan (op onder of bovenkent). Dit nummer is goed te gebruiken om met de zoekmachine meer info te vinden, soms zelfs manuals.
Nog een opmerking: het is 1.44 MB (hoofdletters). Mega Bytes.
mb is milli bits. Dat is heel wat anders :-)
