Kan website niet vinden (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-09-2025, 22:54 (103 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-09-2025, 22:59
Overigens denk ik dat WjFi niet het probleem is waarmee ik heb te kampen.
Nouja, het heeft er wel veel van weg. Op zijn minst gerelateerd en mogelijk ook de oplossing.
Ik denk niet dat het veel zin heeft om verder te speculeren. De definitieve diagnose stellen zal wel lastig worden, dus als je wilt weten welk bitje scheef staat dan zal je daar wel niet achter gaan komen....
Maar ik denk dat het nuttig is als je de mogelijke oplossingen en workarounds die hier aangedragen zijn eens afloopt. Je weet nu hoe en waarom het werkt met de administrator op Windows. Die stappen zijn onschadelijk en mogelijk al een oplossing. Al vermoed ik van niet: Ik denk eerst en vooral aan de router. Eerst eens resetten, en anders een nieuwe laten komen. Zou vrij simpel en bovendien gratis moeten zijn als je bij de helpdesk aangeeft dat je computer het op andere netwerken prima doet (wel even controleren trouwens!).
Zou je ervoor kiezen om het netwerk bekabeld aan te sluiten, dan kun je er een USB-hubje tussen zetten. Laptops met maar 2 USB aansluitingen, zijn vaak zelfs bedoeld om te werken in combinatie met een USB docking station waar dan alle mogelijke aansluitingen (inclusief netwerk) op zitten (maar dat is misschien wat overdreven als je voor een paar tientjes een hubje en een netwerkadapter hebt).
