FP10R12W1T4 als schakelmodule (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-10-2025, 23:54 (199 dagen geleden) @ Jordan22xx
Ontwerpen van schakelingen staan en vallen bij begrip van externe factoren.
En hoe hier mee in de schakeling om te gaan.
Vele gaan uit van statische situatie.
Bedoel als eenmaal aan staat en belasting ideaal en homogeen is.
Wat gebeurt er bij piek belasting, aan zetten,uit zetten, onregelmatige ingang, vervuiling net.
En niet te vergeten anders om.
Welke vervuiling en RF,HF produceert het eigen ontwerp.
Ook schakelen zelf verdient aandacht om oscillatie en tussenstand momenten te ondervangen.
Hiervoor bestudeer je bestaande gedegen professionele ontwerpen.
Welke maatregelen hebben zij genomen.
Je kunt de beste schakelmodule ter wereld nemen, maar als deze in een onstabiele
slecht ontworpen schakeling terecht komt , krijg je ook die stuk.
Je ontwerpt eerst basis schakeling en dan ga je maatregelingen nemen in stabiel en zeker
maken van ontwerp in alle mogelijke situaties.
Filtering, beveiliging, stroom begrenzing, spanning begrenzing, HF en RF enz.
Vergeet niet bij bv de beveiliging mee te nemen, wat als component X defect raakt.
Wat gebeurd er dan.
Voorkomen van gevolg schade door een defect in je schakeling.
Betekend ook meenemen bij hoge spanningen en stromen de eigen persoonlijke veiligheid.
Voldoende afstand, isolatie maatregelen.
Je noemt hitte, dan zorgen voor veiligheid bij over verhitting.
Dan ook bedrijfszekerheid.
Mate van gebruik kwaliteit componenten.
Dan ook componenten gebruiken die geschikt zijn.
Neem een weerstand, is dan een Kool, metaal of draad weerstand
Neem een condensator welk type ga je gebruiken en welke eigenschappen verwacht je er van.
Een 100nF is leuk gerekend in een model maar vele eigenschappen per type.
Zeker bij schakelende voedingen komt er veel rekenwerk om de hoek kijken om
allemaal stabiel en bedrijfszeker te krijgen.
Kortom je vraag over bedoelde schakelmodule.
Hangt geheel af van je eigen ontwerp.
