signaal generator CGA/EGA monitor (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 03-10-2025, 20:38 (291 dagen geleden) @ WalterH
Ik heb deze inderdaad:
van de site van de verkoper het onderstaande:
Dit product is zeer praktisch voor het recyclen van monitoren die tegen displayfouten komen.Kan niet bepalen of het een storing betreft van de host of het display. U kunt dit hulpmiddel gebruiken om te bepalen welke fout het is; Eenvoudig en praktisch, het is een goede hulp bij het repareren en recyclen van displays.
Toepasselijke objecten: high-definition tv, LCD-display, CRT-kleurendisplay, projectorrecycling en onderhoudstesten
Deze generator is een eenvoudige en compacte VGA/SVGA/XGA-kleurgenerator.Het is een uniek, praktisch product voor het testen en afstellen van VGA/SVGA/XGA-weergaveapparaten zoals monitoren, projectoren, enz.In de vier meest voorkomende VGA-resolutiemodi: 640x480, 800x600, 1024x768 en 1280x1024.Wanneer er stroom wordt toegepast en op een van de resolutie-selecteerknoppen wordt ingedrukt, voert deze een kleurenpatroon uit via de 15-pins D-connector.Hij wordt aangedreven door een 9V-batterij (6F22ND).Moet de batterij verwijderen als u een externe AC-adapter (7,5 ~ 9,0 V) gebruikt.Deze generator bevat geen AC-adapter.
Ondersteuning van zowel CRT- als LCD-monitoren.
Uitgangen: Standaard VGA/SXGA/XGA RGBHV-signaal op een HD15F-connector.
Resoluties: 640 x 480, 60 Hz.800 x 600, 60 Hz.1024 x 768, 60 Hz.1280 x 1024, 60 Hz.
Stroombron: een 9V-batterij.(6F22ND) (NIET inbegrepen)
D-afmetingen: 26 mm x 52 mm x 90 mm
Op zijn beurt: Vierkant/Bar/Rood/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart/Flash/Tafel
MODEL-VESA FH(KHz) FV(Hz)
VGA 640*480 31,5 60
SVGA 800*600 37.9 60
XGA 1024*768 48,4 60
SXGA 1280*1024 64 60
Gebruiksaanwijzing:
Sluit tijdens bedrijf eenvoudigweg de 15-pins stekker van het kleurendisplay aan. Schakel in. Selecteer gewoon het signaal. Eenvoudig te bedienen.
Druk op een standby-knop om naar de standby-modus te gaan.Druk op een andere knop om in te schakelen en te beginnen met werken. Het standaardsignaal voor het opstarten is een kleurblokdiagram (1024 * 768 * 60 Hz).
Twee signaalselectietoetsen kunnen door middel van signaalselectie worden geschakeld
Twee resolutietoetsen, zodat u kunt kiezen uit vier resoluties: 640 * 480800 * 6001024 * 7681280 * 1024. De vernieuwingsfrequentie (framesnelheid) is vastgezet op 60 Hz.
