Spanning voor gelijkrichtcel (Toestel of techniek)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 04-10-2025, 11:39 (200 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door PE1PJA, 04-10-2025, 11:50
Hallo Gerard,
In het schema zie ik (max) 63 volt bij 300 mA staan bij de wikkeling die naar de gelijkrichter gaat.
Dus het zou al met 4 x 1n4007 kunnen. Maar vanwege de hogere spanningsval over de gelijkrichter die er nu in zit zou ik bij een silicium gelijkrichter eventueel een weerstand in de plus opnemen maar lijkt mij eigenlijk niet nodig in deze schakeling.
Met de brugcel die je hebt kan het ook maar is wel een beetje overkill.
Als er een te grote spanningsval plaats vindt over de huidige gelijkrichter kan dat natuurlijk de meting beïnvloeden en dan zou vervangen zinvol zijn.
jschator(apestaartje)home.nl
