Betamax SL-C9ES werkt weer (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-10-2025, 02:02 (283 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 11-10-2025, 02:34
Ik heb van de week de Sony SL-C9ES van Ben over genomen.
Zoals gezegd recorder was defect.
Heb een zelfde decennia geleden gehad met ook defecten, echter bij gebrek aan service manuals
toestel toen gesloopt.
Toch altijd wel spijt van gehad, is een top line recorder.
Maar ja ik had Beta's die wel werkte. SL-C5,C6,C6ES,C7
Met deze maakt rijtje weer wat completer.
Bijzonderheden deze SL-C9ES uit 1982,
-Stereo
-PCM techniek mogelijkheid (audio opname bijna CD kwaliteit middels ext module)
-Cassette changer mogelijkheid, zeer zeldzaam toegepast, en gelijk aan SL-C7 die ook die mogelijkheid had.
-Band voorraad indicatie middels 6 groene LEDs
-Speeltijd weergave, ipv nummers
- 5 motoren, videokop,capstan,2xspoelen,inrijg
enz. zie techn specificatiesPALSITE
Voorzichtig er spanning op gezet en voeding wat op krachten laten komen.
Loopwerk snel wat gereinigd en tape er in.
Beeld beroerd, snelheid van slag met enorme slip en dus lage toeren ook.
Vermoede de pinchrol of capstan motor.
Pinchrol was gemakkelijk los te nemen en gereinigd.
Hielp een weinig.
Opviel met wat extra druk op rol, leek er op dat snelheid juist werd en beeld verbeterde.
Bij bestuderen loopwerk viel me op dat pinchrol mechaniek niet geheel juist functioneerde.
Zie foto de gekromde metaal met flinke tanden en inwendig een veer.
Dit mechaniek behoort een weinig te bewegen ten opzichte van elkaar.
Echter het zat muur vast.
Na wat rommelen schoot het goed ergens en bewogen de 2 metaal delen weer enig tov elkaar.
Zowaar leek nu de recorder veel beter te lopen.
Echter met slechte tracking, geregeld beeld ruis,op momenten snelheid geheel terug liep.
Er is dus kennelijk veel kracht nodig om tape te laten lopen.
Onderzoek naar bekende fouten op de bekende PALSITE Betamax SL-C9ES
gaf o.a. aan niet als 1e de capstanmotor te verdenken, maar Upperdrum videokop als de Back-Tension.
Als eerste dan werken aan tape loop pad en grondig reinigen.
Alle manuals op internet gevonden, Service manual als afstel manual.
Deze gaf keurig aan hoe de Upperdrum te verwijderen.
Deze was inderdaad wat ingelopen cq vuil.
Er was geen randje te voelen, zo versleten is deze nog geheel niet.
Goed advies was om met behulp van een potlood gum de kop wat te polijsten.
Dat is goed gelukt.
Boel weer in elkaar en toch was beeld nog niet stabiel.
Dan de Back-Tension opnieuw instellen met RV002 B.T. op onder bord.
Hiervoor moet de tape bijna op eind doorgespoeld worden om goede afstelling te verkrijgen.
Ik hoefde maar een weinig potmetertje te verstellen.
Opgemerkt ook dat deze potmeter zeer gevoelig reageert en voor gewaarschuwd wordt.
Beeld en toon nu geweldig stabiel en tape start ook direct met een goed beeld.
Rest nog het audio.
Audio is zwak, dof en linker kanaal helemaal slecht, ook eigen opname.
Dit werd veroorzaakt door hardnekkig vuil op de audio kop.
Geluid is weer helder.
Opname is ook uitstekend.
Alle functies werken.
Rest nog een ontbrekende afstandsbediening.
Gelukkig gaf de PALSITE wat voorbeelden en herkende ik het model.
In de voorraad AB's blijk ik de Sony RM-635 te hebben.
Deze TV Afstandbediening bezit ook de "BETA" knop en warempel alle functie die beschikbaar zijn
op de SL-C9ES.
Zoals 2x, 1/5, 1/10,Frame knoppen, dat is weer mazzel hebben.
Rest nog het klepje repareren, iets van kunststof beugeltje er op zien te fabriceren zodat
klepje netjes open gaat en dicht blijft, hangt nu met een plakbandje.
Ondertussen staat VideoRecorder nu een leuke film te draaien.
Plezier aan gehad tijdens reparatie tot goed einde.
Ben, bedankt voor de Videorecorder.
Mechaniek, zie rechts zware tanden is pinchrol metaal met veer.
De wat vuile Upperdrum videokop.
Upperdrum na deze een polish gegeven te hebben.
Ouderwets vol gepakte videorecorder.
Aansluit paneel, Let op links de Multi Out voor de extrene PCM functie, Rechts tbv Changer module.
En keurig beeldje van oer oude tape Pipo de Clown,dat is lang geleden.
door ruudam @, Utrecht, 11-10-2025, 03:19 (283 dagen geleden) @ Maurice
Goed gedaan!!
De laterale audio van Betamax is zeer matig vanwege de zeer lage bandsnelheid, de helft van VHS of V2000. Vooral veel jengel.
Van PCM audio werd gezegd dat het niet kon op V2000 vanwege de drop out correctie waarbij de drop out wordt ingevuld met het signaal van de lijn ervoor. Maar deze is heel simpel uit te schakelen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-10-2025, 10:48 (283 dagen geleden) @ ruudam
Ruud,
Klopt, de drop out functie geeft ook dan bij de Beta de problemen.
Daarom zie je achterop het schakelaartje "PCM"zitten.
Deze schakelt de drop out functie uit.
De audio kwaliteit is inderdaad niet best.
Jengel valt mee, heb vroeger met de SL-6ES muziek opgenomen.
Maar goed het HiFi inderdaad wel klein schrijven.:-D
Reden de JRC HR-180E HQ (VHS) waarmee ik de recorder gebruikte ook als audio muziek
functie,
Kon ik met alleen audio uur of 3 opname maken per band.
Toch leuk de techniek ontwikkeling en probeersels uit vervlogen tijden.
door henk vdb @, Breda, 11-10-2025, 12:04 (283 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 11-10-2025, 12:09
Leuk hoor en mooie techniek.
Ik zou ook van de speciale IC's de datasheets er nog bijzoeken, zijn vaak interessant om door te nemen en erbij te hebben.
Wat doet trouwens dat zwarte koordje linksonder naar die trekveer op de eerste foto? Lijkt me niet helemaal origineel...:-D
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-10-2025, 12:53 (283 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Maurice, 11-10-2025, 12:57
Koortje klopt.
Dacht eerst ook dat vaag zelf knutsel.
Maar zelfs manual geeft koordje aan.
Ik vermoed dat nodig is om cassetteklepje beter te begeleiden.
door henk vdb @, Breda, 11-10-2025, 13:31 (283 dagen geleden) @ Maurice
Toch wel bijzonder! :-)
door ruudam @, Utrecht, 12-10-2025, 01:13 (282 dagen geleden) @ Maurice
In de stand audio HiFi bij VHS, waarbij het geluid op met de roterende kop en FM wordt opgenomen, kon je op halve snelheid LP werken en max 8 uur op 1 cassette krijgen.
Op een 2000 met Long Play kon je maar liefst 16 uur video op 1 cassette krijgen.
Het professionele Betacam systeem is afgeleid van de Betamax. Sterker, de cassettes zijn precies hetzelfde. Ik heb ooit een Betamax cassette in een prof Betacam geduwd, werkte ,maar slecht beeld. Andersom nooit geprobeerd. Zijn het verschillende bandsoorten??
door WalterH @, Den Haag, 11-10-2025, 08:28 (283 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Als je de service manual nog zoekt, ik heb deze ingescand.
Is wel een grote hoeveelheid MB’s.
W. Heemskerk
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 11-10-2025, 09:29 (283 dagen geleden) @ Maurice
Gefeliciteerd, Maurice!
Geweldig om te lezen hoe je het hebt aangepakt en uiteindelijk weer een prima draaiende machine hebt! Veel kijkplezier ermee gewenst.
Met vriendelijke groeten,
Ben
door ffeilers @, Breda, 11-10-2025, 09:42 (283 dagen geleden) @ Maurice
Mooi werk gedaan, complimenten Maurice !
mvg
Frans
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-10-2025, 10:15 (283 dagen geleden) @ Maurice
Proficiat Maurice met je doorzettings vermogen en het behaalde resultaat. Ik vind alleen een videorecorder met een modern plat TFT scherm niet zo'n goed huwelijk. Zou het liever zien op een kleinere CRT TV/monitor.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-10-2025, 10:52 (283 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Klopt Hans,
Beeld is zo rood als een kroot.
Heb gelukkig genoeg oude BB bakken staan.
door Ad Zijlmans @, Made, 11-10-2025, 10:42 (283 dagen geleden) @ Maurice
Knap werk Maurice en mooi verslag!
Gr.
Ad
door Goldline @, Oranjedorp, 11-10-2025, 12:22 (283 dagen geleden) @ Maurice
Mooi verslag Maurice !
Leuk dat je nog oude opnamen bezit :-)
