Siemens RK670 SSB Wereld ontvanger. Kan mee a.s. zaterdag . (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 29-10-2025, 18:00 (168 dagen geleden)
Gewijzigd door A. Ouwehand, 29-10-2025, 18:11
Deze kan mee naar de reparatie/taxatie dag a.s. 1 november in Driebergen.
45 euro
Zie de foto's
Siemens RK 670 (Sangean ATS 818ACS) SSB Wereld ontvanger met cass. speler.
Nette (op wat kleine gebruik sporen na) en goed spelende radio met oa SSB. (USB/LSB)
bj 1992.
Het batterij vak is brandschoon en er hebben nooit batterijen gelekt.
De telescoop antenne is vervangen omdat de andere gebroken was.
De cassette recorder heeft 16-8-2025 nieuwe snaren gekregen.
De radio kan werken op batterijen of een voeding van 6 volt die er bij zit.
Deze radio is gelijk aan de Sangean ATS 818ACS
De radio is geheel getest op alle functies.
Een zeer goede en gevoelige radio van goede kwaliteit waar men nog vele jaren veel luister plezier aan kan beleven. Dan de vaste prijs, deze is 65 euro.
Zie hieronder de specs. van de site: Radiomuseum.org
Number of Transistors
Semiconductors present.
Semiconductors
Main principle
Superhet, double/triple conversion; ZF/IF 49995/450 kHz
Wave bands
Broadcast, Long Wave, more than 2 x SW plus FM or UHF.
Details
Cassette-Recorder or -Player
Power type and voltage
Batteries / addl. power jack / R6: 3 x 1,5 V & R20: 4 x 1,5 V / DC: 6 Volt
Loudspeaker
Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 8 cm = 3.1 inch
Power out
0.8 W (unknown quality)
Material
Plastics (no bakelite or catalin)
from Radiomuseum.org
Model: SSB Trans World Receiver RK670 - Siemens & Halske, -Schuckert
Shape
Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD)
300 x 190 x 70 mm / 11.8 x 7.5 x 2.8 inch
Notes
AM Frequenzbereich 150 - 29999 kHz, AM/SSB (BFO); Tastatur zur direkten Frequenzeingabe, 45 Senderspeicher, integrierter Kassettenrecorder.
Variante des Sangean ATS-818CS.
Uhr mit div. Schalt- und Weckfunktionen. Bei FM in 100 oder 50 KHz, auf LW und MW in 9 oder 1 KHz und auf Kurzwelle in 5 oder 1 KHz- Schritten abstimmbar. Bei MW kann die 9 KHz Schrittweite auf 10 KHz umgestellt werden. Stereo - Empfang über Kopfhörer.
Zubehör:12V-Adapter (68,-DM) und Halterung aus Acryl-Rauchglas (98,-DM) zum Betrieb in einer Segel- oder Motoryacht.
Net weight (2.2 lb = 1 kg)
2 kg / 4 lb 6.5 oz (4.405 lb)
Price in first year of sale
499.00 DM
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
