Extreem vervuilde videokop reinigen? (Algemeen)
door Erik @, 02-11-2025, 17:52 (167 dagen geleden)
Hoi,
Ik ben bezig met het herstellen van een LDL1002 VCR.
Bij het schoonmaken van de bandloop blijken alle onderdelen vervuild met zwarte oxide resten.
Met 98% alcohol is er geen verbetering in te krijgen.
En de kopjes zitten duidelijk vol :-|
Zijn er andere reinigingsmiddelen voor dit soort hardnekkig vuil maar veilig voor de kopjes (en windingen) zijn?
Alvast bedankt voor jullie tips.
door soundman2 @, Wouw, 02-11-2025, 20:59 (167 dagen geleden) @ Erik
In ieder geval niet de kop laten draaien door de motor, maar voorzichtig hen en weer met de hand tegen een niet pluizend doekje. Dan voel je of de kop haakt in je poetslapje.
door Goldline @, Oranjedorp, 02-11-2025, 21:12 (167 dagen geleden) @ soundman2
Natuur zeemleer met 96% alcohol met de hand de kop ronddraaien, geen imitatie zeemleer gebruiken , daar blijven de koppen in haken !
door kris ⌂ @, Gent, België, 02-11-2025, 21:08 (167 dagen geleden) @ Erik
aceton.
door soundman2 @, Wouw, 02-11-2025, 22:36 (167 dagen geleden) @ kris
Lost het laklaagje van de windingen dan niet op? Is m.i. een groot risico.
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-11-2025, 08:13 (167 dagen geleden) @ soundman2
die laklaag zal geen schellak meer zijn en je moet de kop er uiteraard niet in drenken. beetje aceton op je niet pluizende lap.
door Rob Groningen @, Den Andel, 03-11-2025, 11:22 (167 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Rob Groningen, 03-11-2025, 11:23
Klinkt wat lomp, maar met p1200 schuurpapier zal die laag prut er wel afwillen.
door electron @, eindhoven, 03-11-2025, 13:21 (167 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door electron, 03-11-2025, 13:24
Kunt spaarzaam aceton gebruiken- maar uit de buurt van ge-emailleerde windingen houden.:th
Verhaaltje- ik had last van Steenhommels in de spouwmuur- en besloot ze op te zuigen met de stofzuiger.
Maar.. ze kropen via de slang er weer uit..:-(
Dus in Paniek, zoog ik ze weer op- en dacht ik zal jullie deze keer tevens bedwelmen met Aceton...
Resultaat: Stofzuiger motor begon te raar te brommen en wikkel-sluiting. Doe ik NOOIT meer! :fir
Ben@
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-11-2025, 13:45 (167 dagen geleden) @ electron
Dan heb je geluk gehad. Je stofzuiger kan ook veranderen in een vlammenwerper...
door electron @, eindhoven, 03-11-2025, 14:01 (167 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Was maar 1cc zoiets- in Paniek doe je rare dingen! 30+ hommels in de zitkamer en gordijnen.
Ben@
door Armand @, België, 03-11-2025, 13:56 (167 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Armand, 03-11-2025, 14:00
Als je dit had geweten dan was je stofzuiger niet gesneuveld.:th
"Een steenhommel in de spouwmuur is een veelvoorkomend nest en vormt
geen schade aan de constructie of isolatie. Het beste advies is om het nest met rust te laten, omdat de kolonie na de zomer vanzelf verdwijnt en hommels belangrijk zijn voor de natuur"
Groeten, Armand
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-11-2025, 23:49 (166 dagen geleden) @ electron
ge-emailleerde draad, die isolatie is thermohardend. beetje aceton in de buurt lost dat niet op in één twee drie.
Ben@
Aceton + lucht vormt een zeer brandbaar mengsel. de collector/koolborstels van een stofzuigermotor zorgen voor de nodige vonk, collector gaat op een wip in sluiting, einde motor. (met wat water op een draaiende collector lukt het ook :-) )
tip voor als je nog eens vliegende insecten in grote getale wil opzuigen: neem een meer industriële stofzuiger, zo een met een vat.
stofzak eruit en kap wat water in het vat. doe er wat detergent bij om de oppervlaktespanning vh water te verlagen, zodanig dat de insecten niet blijven drijven. succes verzekerd.
door Erik @, 04-11-2025, 13:52 (166 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Erik, 04-11-2025, 14:00
Het veel poetsen, maar spaarzaam gebruik van aceton heeft goed resultaat gehad :)
Boven en onder het ferrite plaatje zit er nog wat, maar het vlakje wat tegen de tape aan loopt in nu mooi schoon.
Hopelijk is het zo goed genoeg.
De reinigingsdoekjes die ik gebruik zijn voor reiniging in een cleanroom, heel licht ruwe structuur maar absoluut lus en pluisvrij.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-11-2025, 15:44 (165 dagen geleden) @ Erik
Mooi gelukt.
Videokop reiniging staafjes kopen.
Je zult vaker nodig hebben met die oudw tapes.
Chemtronics
Gaat per zakje
Zie laatste opmerking in de draad.
door Erik @, 04-11-2025, 18:11 (165 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Erik, 04-11-2025, 18:15
Hoi Maurice,
Die staafjes ken ik, en die werken idd. erg goed.
Ik zal er weer eens een aantal inslaan.
Het voordeel is van de staafjes is dat het goed werkt op krappe plaatsen.
Het voordeel van het cleanroom poetsdoekje is weer dat je het kopje onder je vingertip voelt langskomen als je de kop heen en weer draait.
Daarmee voel je ook of je niet teveel druk zet en of je de juiste hoek op de kop aanhoud.
Ik knip het materiaal in strookjes van 1cm x 4cm, en daarmee ideaal om vast te houden onder je vingertop.
Jammer dat je LDL2001 kop gesneuveld is, wat is daar gebeurd, dat het met de kunststof kap te maken heeft?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-11-2025, 19:33 (165 dagen geleden) @ Erik
Jammer dat je LDL2001 kop gesneuveld is, ..
Ja en dat is een tip voor jouw Erik,
Nooit de band spoelen als de kap er niet op zit !:fir
Einde tape heeft kopje er af geslagen , stopte net te laat.
Heb nog een totaal vergaande LDL1000 hoop dat die kop goed is.
Mijn LDL1002 had wel nog een probleem.
Met die 2e kop,
Maar kan ook de tape zijn.
Heb nu een org Philips tape, daar nog eens mee proberen.
door electron @, eindhoven, 04-11-2025, 21:43 (165 dagen geleden) @ Maurice
Bij reparatie van een JVC-SVHS zo'n 25j. geleden viel het mij al op
dat ze een photocel hadden geplaatst onder het deksel ter beveiliging.
Deksel eraf en gehele loopwerk inc. de koppen trommel gaat op standby.:)
Ben@
door electron @, eindhoven, 04-11-2025, 14:41 (166 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door electron, 04-11-2025, 14:48
Zie dat het gelukt is! Denk dat je zo'n Micro-Vezel doekje bedoeld- zal ook wel gaan.
Ter Lering ende Vermaak! :-D :-->
Zeemleer: zachte leersoort, van de binnenste laag van schapen- of lammerenvellen.
Uittreksel: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/372211
Enig geschikt materiaal is zeemleer. Wattenstaafjes zijn voor videokoppen levensgevaarlijk.
Er zijn speciale spateltjes met daarop zeemleer geplakt om videokoppen te reinigen.
Deze kun (moet) je bevochtigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals Video 90 spray.
Druk de natte zeemspatel tegen de zijkant van de koppentrommel op een plaats waar de videokoppen niet zitten, en draai vervolgens de (bovenste helft van de) koppentrommel in de draairichting rond.
Houdt de spatel stil en beweeg hem vooral niet verticaal.
Waar de videokoppen langs het zeemleer zijn gegaan zie je dan zwarte sporen.
Het enig risico zit in het bewegen van de spatel, videokoppen nl. breken heel gemakkelijk af.
Ben@
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-11-2025, 23:19 (165 dagen geleden) @ electron
Mooie uitleg op tweakers met zinnige waarschuwingen, maar wel een beetje eenkennig. In de "hoogtijdagen" van videoreparaties gebruikte ik een katoenen zakdoek. Later ben ik koffiefilterpapier gaan gebruiken. Tussendoor ook zo nu en dan wel zeemleer als ik dat voorhanden had, maar als het nodig was zou ik zo weer naar de koffiefilters grijpen.
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 05-11-2025, 08:45 (165 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik gebruik ook al jaren koffiefilters. Werkt prima!
Met vriendelijke groeten,
Ben
door Goldline @, Oranjedorp, 05-11-2025, 10:14 (165 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gebruikte ook wel mijn vinger, is toch ook leer ;-)
door electron @, eindhoven, 05-11-2025, 13:07 (165 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Om eerlijk te zijn- ik vindt micro vezel doekjes beter voor lenzen en video koppen.
Ben@
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-11-2025, 23:15 (163 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Koffie filter papier gebruik ik ook al jaren.
Maar ik heb weer de zeemleertjes en werkt ook fijn.
je kunt ook in de wat moeilijke plekken komen om tape pad te reinigen.
De al wat gebruikte versleten gebruik ik weer voor meer zaken.
