Philips Trafo gegevens. (Toestel of techniek)
door vibe @, 07-11-2025, 12:36 (163 dagen geleden)
Gewijzigd door Forumbeheer, 07-11-2025, 19:43
Het gaat om de Philips Uitgang Trafo A3.154.38 en de Driver Trafo A3.162.32. Komen uit een Philips Batterij Bandrecorder EL3585.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 07-11-2025, 13:17 (163 dagen geleden) @ vibe
Gewijzigd door Maarten Bakker, 07-11-2025, 13:20
Is dat een vraag of een aanbod of wat wil je precies weten of vertellen?
Dit is in elk geval nuttige informatie voor wie die trafo'tjes heeft liggen en niet wist waar ze uit afkomstig zijn.
door vibe @, 07-11-2025, 13:43 (163 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik vroeg me alleen af of ik ze kon gebruiken voor dit schema https://deacy-amp.blogspot.com/2022/01/deacy-amp-original-circuit.html
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-11-2025, 16:27 (163 dagen geleden) @ vibe
Driver A3.162.32 zou nog kunnen.
De A3.154.38 is uitgang trafo in jouw schema niet bruikbaar.
Wat je kunt doen is audio schema gebruiken van de EL3585 ,immers je hebt die trafo's.
Dan heden versterkers bouwen met die AC128's zou ik niet meer doen.
Te veel problemen mee.
Als je goede hebt, bouw je met gebruikmaking van EL3585 schema.
Dan wel even opletten dat je schema deel neemt in stand PLAYBACK.
door vibe @, 07-11-2025, 18:29 (163 dagen geleden) @ Maurice
EL3585 schema aanhouden zou inderdaad kunnen ja, ik zit ook te kijken op deze site https://diy-fever.com/amps/deacy-inspired/deacyfunken/ Ik ga er verder over nadenken, bedankt.
door Onno-I @, 07-11-2025, 21:39 (163 dagen geleden) @ vibe
Gewijzigd door Onno-I, 07-11-2025, 22:06
En net als hij de originele transistors gebruiken (bij de EL3585 zijn dat OC75 en OC72).
Ik snap het alleen niet: voor een gitaarversterker is dit wel een heel bescheiden vermogen (250mW). Of gebruik je dit als voorversterker/effect ?
(edit) ik zie dat in het originele Deacy schema dat de uitgangstrafo wel een bijzondere opzet heeft. Hij heeft lokale terugkoppeling op de eindtransistors en overall tegenkoppeling vanaf een aparte wikkeling. De Telefunken versie en de EL3585 hebben een meer rechttoe-rechtaan transistorradio-schema. Geen garantie dus dat die de gewenste klank hebben. Maar probeer het gewoon!
door vibe @, 08-11-2025, 10:43 (162 dagen geleden) @ Onno-I
Ik probeer gewoon de volgende schakeling https://2.bp.blogspot.com/-CIf5yPKau7w/T-zGQZzpfwI/AAAAAAAAAts/19X_1pKaUP0/s1600/deacy.bmp
Is gewoon uit proberen, wat voor geluid er uitkomt, met mijn Gitaar.
