Van welk jaar is deze radio? (Gezocht)
door Patrick2
, Wilrijk (B), 10-11-2025, 15:26 (160 dagen geleden)
Op een 2dehandssite gevonden. Opvallend is dat de zenderschaal niet in kHz (of kc) verdeeld is maar in meter.
![[image]](images/uploaded/202511101420536911f4c5e5368.jpg)
Ik dacht dat audio sonic Japans was maar volgens rm.org is het een Duits merk terwijl er in de batterijklep "HONG KONG" geperst is.
Afijn, ik kan niks over de (prima spelende) radio vinden op het net dus ik ben op zoek naar eventueel een typenummer maar vooral in welk jaar dat deze werd gefabriceerd.
Bij het openmaken van de batterijklep heb ik nog een (Belgisch) girobewijs uit 1977 gevonden voor het kijk- en luistergeld. Vandaar de interesse in het jaartal en eventueel type.
Wie kan me wat meer vertellen?
, Haarlem/Delft, 10-11-2025, 16:08 (160 dagen geleden) @ Patrick2
Ik denk eerste helft jaren '70. Meestal staat er wel ergens een datumcode op.
Audiosonic was een van de vele huismerken van importeurs. Ik dacht zelfs Nederlands, maar Duits kan ook wel.
door hanswal
, Hoorn, 10-11-2025, 16:14 (160 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Klopt volgens RMorg:
Electronics Nederland BV - with its headoffice in Amsterdam, The Netherlands - is since the seventies the importer of a wide range of consumer electronic products under its own registered brandname AudioSonic.
AudioSonic has sales offices in Belgium and Germany and agents in several European countries. AudioSonic buying offices are located in the Far East.
door Patrick2
, Wilrijk (B), 10-11-2025, 19:04 (159 dagen geleden) @ Maarten Bakker
1973 of '74 was ook eerst mijn idee. Een ander opvallend detail: "Instant Sound" op het front. Niet "Solid State" Wat mij eerder doet vermoeden dat het de eerste generatie transistors was en dan zitten we eender rond 1970 volgens mij. Zou dit kunnen?
A propos, ik heb het toestel helemaal uit elkaar gehaald en elcootjes vervangen, nergens een datumstempel...
door hanswal
, Hoorn, 10-11-2025, 19:18 (159 dagen geleden) @ Patrick2
Patrick,
Kijk nog eens boven de golfbereikschakelaar...
Overigens zat ik in '67 mijn schoolmeester tijdens de les al lastig te vallen met mijn kleine transistorradiootje met oordopje. Qua styling lijkt het me juist eind jaren 70.
door Patrick2
, Wilrijk (B), 10-11-2025, 19:55 (159 dagen geleden) @ hanswal
Zoals gezegd heb ik een overschrijving gevonden voor het kijk- en luistergeld van 1977.
![[image]](images/uploaded/20251110185340691234b4966d9.jpg)
Dat moest betaald voor februari van het lopende jaar. De radio is dus op z'n laatst, maar ik vermoed vroeger, in 1976 gekocht.
door MarcelvdG
, 10-11-2025, 22:48 (159 dagen geleden) @ Patrick2
De eerste transistorradio's werden eind jaren vijftig op de markt gebracht zover ik weet. Ik heb zelf een transistorradio uit 1961.
, Haarlem/Delft, 11-11-2025, 01:23 (159 dagen geleden) @ Patrick2
Op elco's en transistoren staan vaak datumcodes. Soms ook wel op de luidspreker.
Bij Japanse onderdelen (geen heel grote kans uit Hong Kong, maar even algemeen) zijn de jaartallen soms wat lager dan je zou verwachten omdat ze ook wel per keizer telden.
door Patrick2
, Wilrijk (B), 11-11-2025, 09:09 (159 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Er is op de transistors of diodes van de netvoeding niks te zien van markeringen:
![[image]](images/uploaded/202511110807276912eebfc7b48.jpg)
het lijken wel siliciumtransistors dus dat kan misschien een aanknopingspunt zijn.
Nog even een foto dat het toestel in Hong Kong zou gemaakt zijn:
![[image]](images/uploaded/202511110809036912ef1f97825.jpg)
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 11-11-2025, 11:28 (159 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door Andries van Dekken., 11-11-2025, 11:56
Lijkt een jaren '70 radio.
Heb hier een JEHAKA Peony welke de zelfde printstructuur heeft.
Typisch dat er ook Jerusalem op de zenderlijst is vermeld in combinatie
met de aanduiding in meters.....
![[image]](images/uploaded/202511111056276913165bea556.jpg)
door ruudam
, Utrecht, 13-11-2025, 11:29 (157 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Inderdaad, de vermelding Jerusalem is opvallend.
Dit is 445 meter of 674/5 kHz, dezelfde frequentie als Hilv 3 hier na 1975.
De freq was aan Jerusalem toegewezen maar naar Ramallah, Westbank, verplaatst en de mast is tijdens militaire acties door de IDF opgeblazen.
, Haarlem/Delft, 11-11-2025, 20:43 (158 dagen geleden) @ Patrick2
Op die Nichicon elco zou een datumcode kunnen staan.
door Patrick2
, Wilrijk (B), 14-11-2025, 08:49 (156 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik ben meteen gaan kijken, maarten.
Een goed idee van jou, ik heb een bakje waar ik onderdelen die ik vervangen heb in leg en had dat nog niet leeg gemaakt en kijk!
![[image]](images/uploaded/202511140748336916ded1c2401.jpg)
Ik ga er van uit dat dat week 24 van 1974 is. Zou dat kloppen?
, Haarlem/Delft, 14-11-2025, 13:22 (156 dagen geleden) @ Patrick2
Da's een meevallertje! Lijkt me dat dat inderdaad klopt.
door ruudam
, Utrecht, 13-11-2025, 11:26 (157 dagen geleden) @ Patrick2
De radio lijkt vooral bestemd voor de Britse markt.
Alle BBC zenders zijn vermeld, van Radio 1 (Radio One, de popzender) tot en met Radio 4.
In 1967 heeft de BBC de naamgeving veranderd van Light Progr, Third Progr en Home Service tot R 1 t/m 4. Radio 1 was nieuw en ontstond na het einde van de zeezenders, als R London, aug 67.
Verder zijn alle namen in het Engels, voorzover dat uitmaakt.
