Cassettedeck (Gezocht)
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-11-2025, 09:46 (155 dagen geleden)
Voor een cassettedeck van Philips 70FC455 ben ik op zoek naar het loopwerk.
Met name 1 vliegwiel met aangegoten tandwiel.
Voor de andere tandwieltjes is al een andere oplossing gevonden.
Ik hoop dat er nog iemand is die nog niet alles wat toch niet meer te repareren was heeft weggegooid.
Mvg. Dirk.
Cassettedeck
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-11-2025, 13:18 (155 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk
Ik kreeg keurig ook vliegwiel tandwieltje er bij.
Is oude een gedraaid tandwiel ipv racht!
Je vervang tandwieltjes zijn recht denk ik
Betreft een RM7C voor de N2234
Cassettedeck
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-11-2025, 14:00 (155 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 14-11-2025, 14:01
Zit nog niet helemaal op zijn plek.
Is voor idee.
Let wel op! Ga niet zo timmeren maar ondersteun asje.
DeZe steekt niet uit onderzijde vliegwiel.
Is plastic
En ja mijn vliegwiel wiebelt nu wat.
Ach ja op dit N2234 hoor je dat niet
Cassettedeck
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-11-2025, 16:50 (155 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, dit model is toch iets anders van opbouw, je zou toch eens twee apparaten hetzelfde maken.
Moet je niet aan denken als fabrikant.
Bij mij zien ze er zo uit.
De rechtse is bij gebrek aan beter van een messing tandwiel voorzien.
Maar omdat er een paar tandjes meer op zitten loopt het toch te zwaar, en dan slipt regelmatig de snaar door.
Heb inmiddels uitgevonden dat het 13 tandjes moeten zijn van moduul 5.
Er schiet me net te binnen dat er in een N1500 ook zoiets zit voor de koppentrommel.
Zal eens kijken of dat klopt.
Mvg. Dirk.
Cassettedeck
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-11-2025, 17:43 (155 dagen geleden) @ doktordirk
Die van de N1500 is 99x van de 100 defect dat tandwieltje.
Kun je 3D printen.
Is zo gedaan.
Voor N1500 heb ik die laten printen 3D
Cassettedeck
door hanswal @, Hoorn, 14-11-2025, 17:55 (155 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Als je daar een .stl of .obj van hebt, kan ik wel voor Dirk printen.
Cassettedeck
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-11-2025, 19:58 (155 dagen geleden) @ hanswal
Doe (nog) geen moeite Hans.
Wat ik in gedachten had is ook te groot met een paar tanden te veel (net gekeken).
Ik heb ook wel een 3dprinter, maar volgens mij niet geschikt voor dit doel (Anet A4).
Heb er laatst en "hoed" voor een tv achterwand mee geprint, en dat ging.
Maar zo'n tandwieltje lijkt me te hoog gegrepen.
Ga binnenkort eens een paar kleine knopjes proberen te printen.
Eens kijken wat daarvan gemaakt wordt.
Heb nog nooit een tandwiel getekend, maar misschien heeft Autocad daar ook wel een tool voor.
Zo ja dan ga ik dat ook eens proberen.
Het heeft geen haast, dit apparaat ligt hier al jaren stuk te zijn.
Had nog zo'n recorder dacht ik, maar bleek geen autoreverse te zijn, past wel op dezelfde versterker.
Hiervan is het tuner gedeelte overigens ook nog niet gemaakt.
Zo blijf je bezig.
Dirk.
Cassettedeck
door doktordirk @, Noordbeemster, 15-11-2025, 17:29 (154 dagen geleden) @ Maurice
Eerste deel van het probleem is opgelost
Vond in een vertragingsmotortje een passend tandwiel.
Het messing gedeelte met heel veel voorzichtigheid afgedraaid tot het nieuwe wieltje er op paste, daarna met 2k lijm weer 1 geheel van gemaakt.
Lijkt weer probleemloos te draaien.
Ter vergelijking ligt het wieltje van de 1500 recorder er naast, was duidelijk te groot.
Nu nog zien waarom er niet wordt gespoeld bij afspelen.
Dit zit hem niet in de vergane tandwieltjes, er zijn als het goed is nieuwe onderweg.
Met een paar noodtandwieltjes kan je wel snel voor en achteruit spoelen, maar met afspelen krijgt de motor veel te weinig spanning om te draaien.
Eerst de goede tandwieltjes maar afwachten en dan weer verder zoeken.
Heb er een ander deck bij met dezelfde sturing (op autoreverse na dan).
Kan ik misschien spanningen vergelijken.
Dirk.
Cassettedeck
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-11-2025, 19:23 (154 dagen geleden) @ doktordirk
1e transistor 7714 wordt uit logica geschakeld.
Daarna 7715 aan massa gelegd.
Motor zou dan gewoon 14V moeten krijgen.
Betekend dat de regeling in de capstan motor zit.
