Spanningsregelaar (Algemeen)
door jan broer @, TWELLO, 20-11-2025, 15:14 (150 dagen geleden)
Gezocht 2x7812a spanningsregelaar 1,5amp en 2x7912a spanningsregelaar 1,5amp gaat echt om het a type (afgeschermd) kreeg ze wel binnen via ali maar die vallen tegen wat het vermogen van die regelaars betreft..of weet iemand een winkel waar ik ze wel kan bestellen de a type dan:-(
Groetjes Jan
Spanningsregelaar
door PA2JAN @, Marknesse, 20-11-2025, 15:26 (150 dagen geleden) @ jan broer
Je zou Reichelt eens kunnen proberen, daar heb ik ze een jaar geleden nog besteld.
Groet, Jan
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 20-11-2025, 15:35 (150 dagen geleden) @ PA2JAN
Gewijzigd door jan broer, 20-11-2025, 15:38
Hoi PA2JAN,niet leverbaar, meeste al geprobeerd wel de gewone versie maar niet de a..:-) teminste niet de 7912a
Gr Jan
Spanningsregelaar
door PA2JAN @, Marknesse, 20-11-2025, 15:47 (150 dagen geleden) @ jan broer
Jammer. Ik heb het ook niet zo met chinese chipleveranciers.
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 20-11-2025, 15:59 (150 dagen geleden) @ PA2JAN
Nee klopt bij bijna 1 amp wordt de spanningsregelaar al bloedje heet :fir
Spanningsregelaar
door Mans Veldman @, Leidschendam, 20-11-2025, 16:09 (150 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door Mans Veldman, 20-11-2025, 16:10
Je kunt LM317 / LM337 gebruiken, komen er per regelaar alleen twee weerstandjes bij om de spanning in te stellen en evt. een kleine C aan de uitgang (0,1uF). En de LM3x7 is niet pin compatible. Ik weet niet of daar ruimte voor is als het een bestaand apparaat betreft.
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 20-11-2025, 16:44 (150 dagen geleden) @ Mans Veldman
Hoi Mans,nhee geen ruimte dat is ook het probleem anders had ik er wel gewone ingezet op een klein koel plaatje,
Dank je voor mee denken Gr Jan
Spanningsregelaar
door henk vdb @, Breda, 20-11-2025, 17:41 (150 dagen geleden) @ Mans Veldman
En een LM317 zal net zo heet worden, het opgestookte vermogen blijft het product van spanningsval over de LM317 met de geleverde uitgangsstroom.
Trouwens ook niet alle LM317's kunnen 1,5A leveren. Merkcomponenten van betrouwbare bron gebruiken en de EXACTE datasheets raadplegen, suffixes na het typenummer kunnen verschillende betekenis hebben per fabrikant.
Spanningsregelaar
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2025, 18:09 (150 dagen geleden) @ henk vdb
Dat is de enig juiste redenering, daar doet een goede of slechte regelaar niets aan af.
Tja, een beetje kijk op de werking is natuurlijk nooit weg!
Spanningsregelaar
door henk vdb @, Breda, 20-11-2025, 17:32 (150 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door henk vdb, 20-11-2025, 17:46
Dat zal met een andere 78XX of 79XX regelaar niet anders zijn bij onvoldoende koeling.
Een 7812 moet voor goede werking MINIMAAL 15V ingangsspanning hebben. Bij 1A uitgangsstroom wordt er dan 3V (over de regelaar) x 1A = 3Watt opgestookt aan warmte IN de 7812. Bij 1,5A wordt dit 4,5W aan warmte. Is de ingangsspanning 20V dan heb je al 8V over de 7812 en wordt er bij 1A 8 Watt verstookt, bij 1,5A 12Watt. Auw!!!
Goede koeling is echt nodig!
Spanningsregelaar
door Onno-I @, 20-11-2025, 20:07 (149 dagen geleden) @ jan broer
De temperatuur zegt weinig over de specificaties van de regelaar.
spanning x stroom is vermogen en dat wordt warmte die je weg moet koelen.
Als je ruim onder de maximum dissipatie blijft en hem monteert op een groot koelblok, levert hij dan 1,5A of gaat hij in de begrenzing?
Spanningsregelaar
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2025, 18:24 (149 dagen geleden) @ jan broer
Jan,
Is de LM78T12 (3A) dan niet een optie?
Zit je wat ruimer in de stroom levering.
https://www.digikey.be/nl/
Conrad
Mouser
Farnell
RS components
en dergelijke.
Probeer dergelijke onderdelen niet via ALi te bestellen maar via NL leveranciers.
Goed , je kunt argument hebben dat ze die ook in China halen,
Maar dan hebben ze ieder geval al de leveranciers daar getest op betrouwbare levering.
Stonk er laatst ook weer in doosje div condensatoren.
Koste niets, maar je hebt er ook niets aan.
470pF kwam niet verder dan 400pF bv.
Ik ben daar wel klaar mee.
Ja ik weet kan reclameren, werkt ook uitstekend, maar is moeite niet.
Speeltjes koop ik er wel af en toe en dan boeit het ook niet als niet werkt.
Maar onderdelen., nee
Ben er klaar mee.
Uur verder waarom niet goed werkte, en zit je met beroerde kwaliteit.
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 20-11-2025, 19:12 (149 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Naurice de LM78T12 is inderdaad beter maar niet in geisoleerde behuizing te verkrijgen,de ruimte op de printplaat is dusdanig klein dat ik toch naar de a type op zoek moet,de 7812a heb ik inmiddels 2x al,de steek print waar die op zit zit tussen andere steek printen in,de print waar de stabs op zit wordt geleid met een aluminium strip daar zitten ze op gemonteerd
Gr Jan
Spanningsregelaar
door gertjanrhe @, Het Gooi, 20-11-2025, 20:43 (149 dagen geleden) @ jan broer
Zolang je niet naar een of ander schakelend ding toe gaat en geen ruimte hebt voor een goed koelprofiel ga ja dat niet opgelost krijgen.
Anderen legden al uit dat vermogen = Volten over de regelaar x Amperes door de regelaar. Dat geeft Watts. Daarna is er de thermische weerstand van regelaar naar omgeving. Bij een TO220 is dat circa 70 graden Celsius/Watt. Dus bij 3V er over en 1A er door krijg je al 3W x 70 = 210 Celsius.
Er zal wel een thermische beveiliging in zitten die bij een te hoge temperatuur terug regelt en daarmee het circuit heel houdt.
Spanningsregelaar
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2025, 21:24 (149 dagen geleden) @ gertjanrhe
Een geheel geïsoleerd exemplaar heeft ook nog eens een hogere thermische weerstand....
Hoewel het ook weer problemen met oscilleren etc kan opleveren zou TS kunnen overwegen om de regelaar op een koelblok of indien aanwezig op de metalen kast te monteren en aansluiten met een zeer korte bedrading. Mogelijk moeten over de aansluitpootjes dan wel capaciteitjes worden gesoldeerd.
Spanningsregelaar
door Onno-I @, 20-11-2025, 21:31 (149 dagen geleden) @ gertjanrhe
Om te spreken met Montgomery Scott: "I can't change the laws of physics, Captain"
Spanningsregelaar
door MarcelvdG @, 20-11-2025, 21:22 (149 dagen geleden) @ jan broer
Misschien hangt het van het fabrikaat af, maar voor zover ik weet is het enige verschil tussen het gewone en het A-type dat die laatste een nauwkeurigere uitgangsspanning heeft. Dat geldt althans voor de LM7812 en LM7812A.
Spanningsregelaar
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-11-2025, 22:27 (149 dagen geleden) @ MarcelvdG
Ik kan die letter A ook niet plaatsen op de manier die de TS aangeeft...
Als de TS een 1,5A uitvoering in TO-220 behuizing zoekt, dan zal de L7812CV (van ST) in elk geval voldoen, die zijn gespecificeerd voor 1,5A.
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 21-11-2025, 07:55 (149 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door jan broer, 21-11-2025, 07:57
Mijne heren dank u wel voor mee denken heb ze al gevonden en besteld origineel via ebay > JRC7912A NJM7912FA TO-220F :-D
Vriendelijke groet Jan
Spanningsregelaar
door soundman2 @, Wouw, 21-11-2025, 12:33 (149 dagen geleden) @ jan broer
Kun je eens uitleggen, waarom ze persé afgeschermd moeten zijn?
Spanningsregelaar
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-11-2025, 13:40 (149 dagen geleden) @ soundman2
Ik denk dat het een misverstand is en er geïsoleerd werd bedoeld. Dan gaat het bij de meeste fabrikanten om de letter F en niet om de letter A. Probleempje is wel dat die minder goed zijn in hun warmte kwijtraken.
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 21-11-2025, 14:52 (149 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Vandaar Maarten,ging ervan uit wat erop stond dat a voor geisoleerd stond..:-)
Gr. Jan
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 21-11-2025, 14:58 (149 dagen geleden) @ soundman2
Hoi soundman>2,zitten vrij dicht tegen elkaar aan gemonteerd op een aluminium geleider op de insteekprint
Gr jan
Spanningsregelaar
door soundman2 @, Wouw, 21-11-2025, 15:17 (149 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door soundman2, 21-11-2025, 15:18
Bij afschermen denk ik niet aan (electrische) isolatie, maar aan maatregelen tegen in en uitstraling etc. Dat is bij deze onderdelen niet aan de orde.
Een geïsoleerde versie heeft geen geleidende metalen delen aan de buitenzijde. Je kunt ze zo op een koellicham bevestigen. De thermische weerstand is wel groter als bijv. bij de TO220 uitvoering.
Die wordt met een mica isolator en waarmtegeleidingspasta, of met de bekende pads gemonteerd op een heatsink. Bij die laatste is de waarmteoverdracht beduidend beter. Vergelijk de thermische weerstand eens in de datasheets.
Toon eens een fotootje van je project.
Spanningsregelaar
door jan broer @, TWELLO, 21-11-2025, 17:14 (149 dagen geleden) @ soundman2
Zodra ik de onderdelen binnen heb kan tijdje duren maak ik wel een foto,gebruik altijd pasta als geleider,beetje te grote en zware kast om mee te nemen rep. gebeurd terplekke :-)
Gr Jan
