Pionier III op FM. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 24-11-2025, 18:42 (146 dagen geleden) @ Gijs1949
Gijs, de door mij gebruikte potmeter is 10k en een lineair model.
Ik verwijder de aangeleverde potmeter en vervang hem door een model dat in de Pionier past.
Let ook op het antwoord aan Gerard waarmee de 2 buitenste draden omgewisseld worden.
Op het printje zit het IC , KT0936M en daarvan kun je op het net de datasheet terugvinden.
Je 2e vraag klopt, met een multiturn potmeter weet je niet meer op welke frequentie je zit.
Buiten het nadeel dat je de frequentie stapjes hoort, zit er ook een soort AVC in het IC.
Zodat als een zender je bevalt hij daarop vast blijft staan zonder bijgeluiden.
Groet, Ben
