aan sluitingen gevraagd voor versterker Philips N-4416 (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 25-11-2025, 16:50 (144 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door henk vdb, 25-11-2025, 17:11
Vergeet ook niet R411-R412 en R461-R462 (4 x 1 ohm) aan te sluiten, volgens het schema zouden die op het printje zitten, maar op het fraaie overzicht van Maurice zie je dat ook die extern verbonden moeten worden (niet door gekleurde verbindingen aangegeven).
De weerstanden moeten van het grijze veiligheidstype zijn, zodat er geen brand ontstaat al er een eindtransistor zou sneuvelen.
Met wat beleid zou je ze rechtstreeks aan de emitters van de eindtransistoren kunnen solderen en de kanten waar ze aan elkaar zitten met draden G147 en G148 op de print aansluiten, deze twee draden NIET verwisselen! Het scheelt je 4 draden naar de print.
Houd de verbindingsdraden met de print zo kort mogelijk.
